				E46 330d või 330 xd?
				Postitatud: 07.09.2013 22:21 48
				Postitas t6nn525
				Oskab keegi nende masinate kohta öelda ? 2 tk sama platsipeal..
http://www.auto24.ee/used/1487333" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/1525048" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/1515386" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.auto24.ee/used/1523935" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisaks siis mis head ja vead ? 330 vist 135kw pole mõtet osta.
				Re: E46 330d või 330 xd?
				Postitatud: 08.09.2013 10:04 17
				Postitas alr
				Toda Nemmi pakutavat xd-d piilun isegi. Kuid kuna ise Eestist eemal ja otseselt autot ei vaja siis pole erilist huvi ülesse näidanud. Sai küll meil saadetud, kus nende nägemust auto seisukorra kohta uurisin aga sellele pole vastust tulnud veel.
				Postitatud: 08.09.2013 11:08 24
				Postitas t6nn525
				ma ise ka selle poole rohkem, aga tartu minna pole veel aega olnud. Samas see nelivedu pidi suht kallis üleval pidada.
				Postitatud: 09.09.2013 11:41 44
				Postitas Ma®tin
				Igaljuhul tagaveoline. Korralikud talverehvid alla ja pole häda midagi.
Mul oli eelmine talv 330xd, loomulikult oli hea iga ristmiku pealt vahele põigata ja tuima näoga lükkamata külavaheteedele sisse keerata, aga enam ei tahaks ikkagi.
Esiteks on neil tühimass 1800 ringi ja see annab ikka tunda, tagaveoline E46 on tunduvalt BMW-likum. Teiseks ei ole see nelivedu nö päris õige nelivedu, audide ja subarutega seda võrrelda ei saa. Kuidagi ABS-i abil jahmerdab seal, olenemata kas DSC sees või väljas. Ükskord tõmbas täiesti suvalisel hetkel mäest üles minnes rattad kõik hetkeks plokki ja siis hakkas ükshaaval neid ringi laskma, tulemuseks olin risti kitsa mäenuki otsas, polnud üldse lõbus.
Peale selle kipub neil kõigil jõuülekandes kolks olema, mis on tingitud esimestest veovõllidest või vahekastist. Vibratsioon teatud kiirendusel pole ka harv juhus. Esimesed veovõllid 500.- kokku B-osa, originaalid 500.- tk.
				Postitatud: 09.09.2013 16:49 08
				Postitas xtrcraz
				Tagaveoga pole tõesti häda midagi. DSC on vägagi intelligentne talvistes oludes, isegi meie talves mitte kõige etema aastaringse rehviga.
				Postitatud: 09.09.2013 16:54 45
				Postitas Jokker
				Õigeid sõiduvõtteid kasutada siis ei ole midagi hullu. Mul oli auto üpris madal ja 235 laiusega talverehv all - eeldasin hullemat aga kordagi kinni ei jäänud isegi üpris rasketes oludes.
				Postitatud: 16.09.2013 10:18 14
				Postitas leko
				Mul on pakkuda korralik FL 330d atm, kui huvi - võta ühendust.
