e34 525 probleem
digiboks
e34 525 probleem
Postitus Postitas digiboks »
selline asi siis,et autoks 1992 e34 525 manuaal ja auto pole nii ergas kui peaks vist.. vb aint tundub ka aga igatahes kui mingi 15 liitrit see nt ja auto käima panna ja töötada lasta ming aeg siis tekib paaki vaakum.korki maha keerates on kuulda susinat ja kohati tundub et ilma korgita oleks nagu erksam.. kas saab olla viga kuskil paagituulutuses ?
ja mis osad seal on mida vaadata saaks ?
tuttavate masniantel küll sellist susinat ei tule kui kork maha keerata :roll:
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: e34 525 probleem
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... el_supply/" onclick="window.open(this.href);return false;
On ikka ventilatsioon.
