E36 PDC probleem. Tartus abi PDC andurite proovimisega
Postitatud: 29.08.2013 21:46 21
				Tere,
Tekkis probleem tagumise E36 tehase PDC pealepanemisega.
OEM Jubinad, mida kasutan, on näha siin: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... Control%29" onclick="window.open(this.href);return false;
Õpetus siin: http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... agram-Help" onclick="window.open(this.href);return false;
Oluliseim sellest lingist on see, kuhu mis PDC juhtmed lähevad:
Blue/Yellow = reverse signal +12v
Green/Black = reverse signal +12v
White/Purple = don't recall, I think this is unused.
White/Yellow = don't recall, I think this is unused.
Brown/Orange = negative chassis ground.
Blue/Grey = positive output to speaker.
Esinduse installimise juhend: http://www.m535i.org/BlackM3/EBADoc34279.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja sellest hoolimata süsteem ei tööta. Olen teinud bimmerforums'i õpetuse järgi, kus PDC 2x juhtmed tuleb ühendada massi, 2x tagurdustule alla, 1x gongi (kõlarisse) ja kõik. Sellega peaks töötama, aga ei miskit. Gong iseenesest töötab, kui juhtmed peale ühendada. Aga PDCga koos on täiesti vait. Kui 1 või mitu andurit läbi on, siis tehaseseades PDC teeb pika piiksu ju, minul sellist heli ei ole. Võimalik, et sellepärast kuna mul 2 juhet ühendamata, mis tehaseseades auto puhul jõuavad ajusse või kuhugi välja, et diagnostikaga näha oleks.
Ehk keegi teadjam süveneks veidi kahte antud linki ja ütleks, kas ja mis tegin valesti.
Ja ehk keegi hea inimene Tartus lubaks mul enda andurid ühendada tema tehaseseades auto külge. Protseduur oleks selline, et pagasiruumist vasakpoolne polster ära, tagumiste parkimisandurite pistik küljest ja paneksin enda PDC pistiku külge ning siis prooviks, kas andurid töötavad. Alates uuest nädalast, st. septembrist.
