TSI: 10€ Diagnostika.
Õpetused, mis on abiks ise autot remontides
Foorumi reeglid
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Kuna mul pole muhvigi tarka teha , siis tõlgin teile ühe huvitava diy.
1) Sebida wag-kkl juhe. Dx saab kätte tasuta saatmisega näiteks alla 10€. http://dx.com/p/vag005-kkl-usb-car-diag ... 0cm-180854Kellel krediitkaarti pole, saab teha seb netipangas virtuaalkaardi , millega saab maksta.
2)Sebida NPN transistor (2n3904) ja takisti 220k (võib olla 100-400), jooteokolb ja kruvikeeraja.
Kätte saab need näiteks Serigo.eevõi oomipoest. Hind alla euro.
3)Ava kaabli korpus. Jooda kokku või silda juhtmega klemmid 7 ja 8
4)Leia plaadilt sajajalgne kivi ja jooda kokku klemmid 17 ja 18.
Siis Lõika transistori jalad umbes cm pikkuseks ja painuta nii , nagu pildil.
5)Jooda jalg E (vt pilti) varem kokku joodetud 17 ja 18 külge. Jalg C jooda 20 külge.
6) Nüüd võta takisti ja jooda selle üks ots transistori keskmisele jalale
ja teine ots diagnostika pistiku klemm nr 1 külge.
Pilt.
Ja nii lihtne see oligi , kaablil on nüüd süüte tuvastus ja peaks töötama inpa, dis ja sss -iga.
Allikas: http://www.e46zone.com/forum/topic/2604 ... pin-cable/
kiibi pinout:
või
Nagu näha siis on piklikul jalgade asetus teine.
e.salmus
Peamine sõiduk: BMW 530D
Telefon: 56637050
Re: TSI: 10€ Diagnostika.
Postitus Postitas e.salmus »
Tegin selle õpetuse järgi modifikatsiooni vag-kkl kaablile ja see tõesti töötab mu E46 peal INPA-ga. Teisi programme ma pole proovinud.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
25 euriga saad juba EESTIST töötava ediabas D-can kaabli. Koos softiga. Milleks pead vaevata kkl kaabli ümbertegemisega. E46/ 39 seeria täielikuks haldamiseks on vaja muidugi com port arvutit ja kaablit(osad asjad lihtsalt ei tööta läbi usb nii nagu vaja).
killer666
No tegelikult pointi pole nagu jah. Aga neid vagi juhtmeid on eesti peal juba niipalju, et seda saab soetada kasutatuna miski 5-10 eest. Ja ise teha on alati tore.
ooDDoo
Selle kkl kaabliga saad ilma modimatta lugeda kavanemaid volvosid alates 850 - s80
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Mis proge sa Volvoga kasutad? Kas Vol-FCR? See S80-ga küll hakkama ei saa, s.t. pole seda üldse valikutes.
ooDDoo
sorry kuni s80-neni .Väljendasin valesti s80 pole kaasa arvatud. Lisaks veel 1999 ja edasi subarud ning fiat. mootorile saab sellega ligi ka uuematele kui 2005 a vag grupi masinatele.
killer666
Aga kas peale modimist vw peal töötab?
ooDDoo
killer666 kirjutas:Aga kas peale modimist vw peal töötab?
Seda saad sa ise proovida kas töötab.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
Ei hakanud süvenema ,sarnase modimise tegin umbes 1,5 aastat tagasi. Olenes sellest tähisest mis seal kivil, mina pidin sildama ainult klemmid 7 ja 8 rohkem tinutada vajadust polnud kuna selle "sajajalgse" kivi sain ümber programmeerida mingi arvuti progega. INPA vähemalt töötab. DIS hakkas ka algul tööle - nüüd viga lihtsalt vanas läpakas.
killer666
Avastasin täna, et minu kl kaabel, mis kodus vedeles on hoopis kolmandat malli. ch340t kiibiga.
Aga vastavad pinid on olemas. dsr#, ri# ja gnd.
Proovisin ära, toimib.
