E34 istme käetugi
aivo28
E34 istme käetugi
Postitus Postitas aivo28 »
otsisin küll,aga ei leidnud :oops:
küsimus selline,et kas esiistme käetuge saab vahetada,ja kui,siis kuidas
Impreza STi ja mikromootoriga bemm :)
Olts
Postitus Postitas Olts »
Saab küll. Istme tagumine kate ära võtta, siis saab käetoe koos selle toruga kätte mis istme sisse läheb. Kuskil oli ilus piltidega illustreeritud õpetus selle kohta ka. Kes otsib see leiab.
E 34 M50B25
53 840 111
Mart
Postitus Postitas Mart »
Olts kirjutas:Kuskil oli ilus piltidega illustreeritud õpetus selle kohta ka.
http://tinyurl.com/99vsx
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Mul käetoed logisesid natuke mingi aeg tagasi ja selle k6rvaldamiseks polnud mingit joonist vaja, see asi nii lihtne ju , kui istme tagant katte ära v6tad, siis edasine tuleb juba ise loogika järgi ;)
draggo
Postitus Postitas draggo »
Kas käetugesid saab panna kõigile E34'le või vaja nö. valmidust?
Milline peab iste olema, et sinna saaks käetoe külge panna?
Siit paistab, et lihtsalt seljatoe külge:
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Sellist katet nagu siin pildil 1 ma ei leidnud enda istmel.
http://www.local.ee/kiste/bmw/Armrest-7 ... alling.pdf
On keegi paigaldanud?
Viimati muutis draggo, 06.01.2006 09:34 17, muudetud 1 kord kokku.
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Saab paigaldada kõigile.
Võta istmel seljatoe kate maha, siis on näha see auk kuhu käetugi kinnitub.
PS.käetugesid ostes veendu, et saad kaasa ka kinnitus raamid.
Terv.marks
draggo
marks kirjutas:Saab paigaldada kõigile.
Terv.marks
Kinnitusraamid on kaasas aga seal kaks polti. Proovisin korra hommikul aga ei saanud sotti.
H_Margus
Raamil endal ühelpool kaks polti, teisel see"toru" kuhu käetugi otsa istub.
nn.poldi pool läheb istmeraami külge, raami seest kahe mutriga kinni.
krt. segane jutt, aga miskit keerulist ei ole.
Terv.marks
Viimati muutis H_Margus, 06.01.2006 09:46 18, muudetud 1 kord kokku.
draggo
marks kirjutas:Raamil endal ühelpool kaks polti, teisel see"toru" kuhu käetugi otsa istub.
krt. esgane jutt, aga miskit keerulist ei ole.
Terv.marks
Seda ma usun, et midagi keerulist pole. ei saa ju kahe mutriga kinnituv asi keeruline olla. :)
Eks homme valges nokitsen sellega.
Kui kellelgi mingeid näpunäiteid siis jagage aga... ;)
Mart
draggo kirjutas:Sellist katet nagu siin pildil 1 ma ei leidnud enda istmel.
Seljatoe kattest tuleb (eestpoolt) paari cm suurune U-kujuline tükk välja lõigata, mis muidu kinnitusele ette jääb. Käetugi varjab selle hiljem ära.
draggo
Kuidas käib käetubi selle kinnitusraami küljest lahti.
Nagu ma aru saan tuleb see kinnitusraam läbi istmes oleva augu panna ja seestpoolt kinnitada. Siis käetugi pulga otsa tagsi ja ongi kõik.
H_Margus
Vaata seda "pulka" lähemalt, seal peab olema tift, toksi see välja, ning saadki kätte.
Viimati muutis H_Margus, 07.01.2006 15:35 13, muudetud 1 kord kokku.
draggo
Nüüd siis sain käetoed vahetatud. Mõtlesin, et teen väikese ülevaate neile, kes seda veel teha plaanivad.
1. Veendu, et käetoed on koos kinnitustega (2 polti mutritega)
2. Eemalda istme tagumine kate. Tõsta katet alt ülesse.
3. Eemalda istme nahkkatte sellest kohast, kuhu käetoe kinnitus peab minema. Venita veidi pingule ja tõmba üle haakide.
4. Eemalda käetugi kinnitusest. Kinni ühe tiftiga, mis tuleb välja toksiida. See võib vaevaline olla, sest tiftid on üsna kõvasti sees.
5. Aseta kinnitus tooli metallkonstruktiooni ja kattenaha vahele nii, et pikem polt oleks allpool. Augud leiad juba sobitades ise.
6. Kruvi kinnitus kinni.
7. Lõika istme tagumisele plastikkattele sisse poolkuu kujulised augud käetoe kinnituse kohale. Hiljem neid näha ei jää.
8. Aseta käetugi kohale. Peab minema päris vastu istet.
9. Toksi tift tagasi oma kohale.
10. Pane tagasi ka istme tagumine kate.
Valmis.
petzz
Postitus Postitas petzz »
ega recarodele vist käetuge ei pane? neil pole sllist aukugu kuhu seda panna.
The BMW E36 M3 is considered to be one of the better-handling cars of all time, and was awarded "Best-Handling Car" award by Car and Driver magazine in 1997.
H_Margus
petzz kirjutas:ega recarodele vist käetuge ei pane? neil pole sllist aukugu kuhu seda panna.
Kindlaim viis vastuse saamiseks,
vaata ise järgi kas sul on seljatoe-raami sees vastavad augud.
Tervitades Marks.
Tarvo
Postitus Postitas Tarvo »
Recarole peaks saama täpselt samamoodi panna.
draggo
Ku tagumise katte ära võtad ja seal külje peal on üks suur auk olemas siis saad panna ikka.
petzz
see tagumine kate käib lihtsalt ära?
draggo
petzz kirjutas:see tagumine kate käib lihtsalt ära?
Originaal istemal tõsta vaid ülesse.
petzz
mm...need minu istmed on vist tehase recaro voi midagi:D neil äkki sama moodi. ex homme vaatab. tänud ette.
AARE540
Telefon: 53311120
Kas sul äkki midagi sellist? Sellel peaks olema seljatoe tagune ja muu sisu sama nagu tavalisel.
petzz
sellised on.
http://www.petzz.msn.ee/PB024254.JPG?2
need vist samad jah nagu eelmisel pildid. :)
H_Margus
Need ju tehase sport istmed, ning käetugesid saab neile kohe kindlasti paigaldada.
petzz
Margus525i kirjutas:Need ju tehase sport istmed, ning käetugesid saab neile kohe kindlasti paigaldada.
mm..no siis on väga hea..ainult nüüd on järgmine jama selles kust kohast saada täpselt samasuguse mustiriga käetugesid? mis nende hind üldse on??
H_Margus
Mustriga ???
Sulle sobivad sinna tumedamad hallid, või üldse must nahk.
Saadavuse kohta võin öelda, et kes otsib see...
Hiljuti pakkus ka siin keegi 500.- paari
Eks pead lammarid läbi helistama...
Edu otsinguil.
petzz
selge pauk. nüüd tean enam-vähem seda hinnaklassi.
petzz
selline küss...ega mul vist ikkagi ei saa paigaldada seda käetuge?
http://www.petzz.msn.ee/iste.JPG
Tarmo
Peamine sõiduk: Porsche Cayenne '14
Postitus Postitas Tarmo »
käetugesid on siimul lademes, hinnad al 350-500.- olenevalt siis olukorrast.
Viimati muutis Tarmo, 16.01.2006 11:41 49, muudetud 1 kord kokku.
Omatud BMW tüüpi sõidukid : E30 318, E30 325i, E30 325i, E34 530i, E34 524td, E39 530dT, E46 328Ci, E30 324td, e34 525tds, e36 316i, E39 530dT, E38 730d, E65 730d, G11 740XD, E36 328i cabrio, E46 316ti, E82 120d coupe, E88 120d cabrio, E92 325i
petzz
Tarmo kirjutas:käetugesid on suumul lademes, hinnad al 350-500.- olenevalt siis olukorrast.
aga äkki oskad õelda pildi järgi, et kas saab üldse sinna paigaldada seda?
Tarmo
vot ei oska.
