BMW 530 Touring Individual Facelift 3.0 TD 135kW
tonu.tootsen
- Peamine sõiduk: bmw 525 tds
Kas keegi tallinnas on käinud uurimas seda masinat?
http://www.auto24.ee/used/1477240" onclick="window.open(this.href);return false;
- streetcrime
- Peamine sõiduk: e38
Re: BMW 530 Touring Individual Facelift 3.0 TD 135kW
kuidagi kahtlaselt odav hind vaadates aastakäiku ja mootorit.
ja facelift see ka pole ju?
Life is to short to drive slowly
tonu.tootsen
Kas see võib olla nö üles vuntsitud räim?
Minu arvates alla püsikiiruse hoidja pole mõtet üldse bemmi vaadata.
Tavaline E39 touring, suht plank, individual nahkistmed sees ja kõik ju ??
Istmed ka vaevalt tehases paigaldatud on, või kui on siis peab ikka loll inimene olema kes püsika arvelt kokku hoiab ja laseb omale kreemika nahksisu panna rämeda klotsi eest
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Kes teab.Võibolla on tahetud lihtsalt midagi paremat kui kaltsuistmed on,aga samas sportistmeid ei jõutud ka võtta.
Meil näiteks üks esimese otsa E36'test,M40 ja 1.6.
Muud pole midagi,peale M'i sportvedrustuse tellitud,mis on kusjuures isegi täiesti terve,ehk siis amordid ei ole õli välja löönud ega midagi.Samuti on ka auto vägagi heas korras.Samuti istmed on nagu tehase uued(auto on nõks üle 200 tuhande sõitnud,saksas eelnevalt naisterahva kasutuses olnud)
Niiet mine käi vaatamas või saada keegi vaatama.Piltide järgi tundub vägagi viisakas auto olema,kui mitte väga tähelepanu keerata sellele,et tagumine vasak tiivaäär mullitab.
MartenL
- Peamine sõiduk: Alltrack
Nahksisu on küll veider, beež nahk ja hall plastik
Sisu on tõenäoliselt originaal. Ülejäänud plastikud salongis, armatuurlaua alumine osa, on samuti sellist helesinist tooni.
Ma ei ole Facelist mõistest veel aru saanud. Uuemad tuled ja ümarad udutuled ning neerud on need suuremad ilusamad, millel kroomäär ulatub stange pealegi. Mis teeb siis antud müüdavast autost facelifti?
E39 facelift tuli tehasest alates 09/2000, seega antud mudel on veel pre-facelift. Tuled lihtsalt facelifti omadega välja vahetatud, muu kõik pre-facelift.
Näide:
Istmede plastikud tõesti veidrad, pole enne sellise nahaga kooslust näinud. Ütleks isegi, et kole lausa.
Näide:
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
- bengt
- Peamine sõiduk: BMW 540i E34
Istmed ja uksepolstrite nahad on täiesti kindlalt keegi seal ise ära vahetanud, paraku väga vale värviga beeži kokku sobitanud
BMW M5 E34 ''90
BMW 540i E34 Manual “94
kusjuures ei pruugi olla ise tehtud,olen näinud mitmeid e39said samasuguse kombinatsiooniga.
