				318is tuurid kõiguvad 500-1500rpm
				Postitatud: 05.08.2013 18:57 32
				Postitas kuldvillak
				tuurid kõiguvad madalatel pööretel, sureb lõpuks välja. Autoga kiirendades kõik tip top, aga kui tuurid jälle madalale saavad, hakkavad tuurid kõikuma. lambda on korras. äkki keegi oskab mind selle probleemi juures aidata ?
				Re: 318is tuurid kõiguvad 500-1500rpm
				Postitatud: 05.08.2013 23:51 47
				Postitas VisaHing
				Äkki bensupump?
				Postitatud: 06.08.2013 06:46 48
				Postitas Tiit
				Sisselaske voolikud- neid on seal terve pundar.
				Postitatud: 07.08.2013 01:50 32
				Postitas Svenp
				Kas teeb alati? Kas külmalt? Kas soojenedes? Kas soojalt?
Sellel autol on adaptiivne tühikäik, st et kui akujuhe on lahti ühendatud olnud, siis eriti külma ilmaga läheb mootori kontrolleril (ECU) aega, et tühikäigupöörded "leida". Avaldub see soojenedes pöörete loopimises, peale jäämises ja välja suremises.
Kui see kõrvale jätta, siis viga võib peituda vaakumvooliku lekkes või tühikäiguregulaatoris.
				Postitatud: 07.08.2013 16:41 26
				Postitas kuldvillak
				Mure lahendatud ! Viga seisnes selles, et kui uue aju panin hakkas sellist vingerpussi mängima. Käisin tegin mõned kiiremad tiirud ja mingi poole h pärast jäid tuurid paika. Kuigi ennem viskas musta suitsu ka, aga enam mitte. Ilmselt tahtis uus aju harjumist vms.
