E39 Alarm hakkab lambist tööle
seawolf
Peamine sõiduk: BMW 525d
Postitus Postitas seawolf »
Autoks siis 525d 2003 E39. Sai auto ära pargitud ja järsku avastasin, et suunakad plingivad nagu oleks alarm tööle hakanud. 5 min plingib siis 10 min vaikust. Puldist korra lukust lahti ja lukku ja jälle vaikus kuni 10 min. Käisin kõik uksed üle, kõik korras. Proovisin käivitada, töötas korralikult. mis kotermann see olla võib?
seawolf
Re: E39 Alarm hakkab lambist tööle
Nii. Sai siin ringi sobratud ja esimene asi, vist kapoti all asuv andur jukerdab. Sai nüüd auto juures ära käidud ja kontrollitud andurit sundseisuga. Nupp alla ja valve alla lasin lahti toimis, hakkasid tuled vilkuma. Mitu juhet sinna originaalis jooksma peab? Mul ainult kaks. Aga pistikus kolm nn "ora" püsti.
seawolf
Nii. Ise küsin ise vastan. :D Kuna öösel ei viitsi midagi hullu aretada siis panin teibiga kapotialuse anduri sundseisu ja sain vähemalt hommikuni rahulikult magada! :)
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Postitus Postitas MadisK »
Kus ma selle kapoti aluse anduri leiaks. Endal mul karjub ka pidevalt auto.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Originaalsigna andur on juhipoolse õhufiltri serva küljes.
Isearetatud junnide andur tavaliselt kõrvalistuja tule lähedal, serva peal.
m2llarmees
Postitus Postitas m2llarmees »
Mul sama probleem, nii kui võtit keeran pistab kisendama. Kapotialt ei leidnud midagi ning seda karpi ka laes pole..
m2llarmees kirjutas:Mul sama probleem, nii kui võtit keeran pistab kisendama. Kapotialt ei leidnud midagi ning seda karpi ka laes pole..
Seega pornoimmo. Need karjuvadki kui kui uks avatakse mitte nende endi poolt.
