mure siis selline et UUS paagi pump ei tõmba paaki tühjaks (vist).
Salamenüüst vaadates on lõpp vasakus paagis 1,6L ja parempoolses paagis 4-5L ja siis otsustab auto oma töö lõpetada ja ka eest filtri juurest vaadates kytust peale ei tule.
Alguses arvasin et asi vanas jõuetus pumbas ja sai ostetud tutikas kuid probleem ikka sama.
Milles asi võib olla? Kas asi on tasemete andurites või ei jookse kuskilt kytus ilusti läbi?
						725 tds UUE paagi pumba probleem
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: 725 tds UUE paagi pumba probleem
usun ikka et "arvuti" paneb segast. Mul vahel loopis varjatud menüüs lampi liitreid. kuigi seier ise püsis paigal.
paak altpoolt mõlkis pole?rencu kirjutas:Tere
Paak ei ole mõlkis ja kui parempoolse anduri lahti võtsin auto seisma jäämise puhul, oli seal tilgake põhjas. Aga andurid näitasid V: 1,6 L ja P: 4 L.   Siis vast ikka arvuti või anduri jama... Kas kuskilt salamenüüst või äkki diagnosti kaudu ei saa asja kuidagi timmida või nullida?
