Summuti aurab
draggo
Summuti aurab
Postitus Postitas draggo »
Mure selline, et sai endale pandud uuem tagumine pütt. Vana oli ikka väga lärmakas ja omadega täiesti õhtal. autodel hakkasid alarmid tööle kui ma mööda sõitsin. :)
Nüüd siis selline küsimus,et aurab tagant päris kõvasti. probleem pidi olema tagumisse pütti kogunevas vees. Autolehe ühes viimase numbris soovitati teha tagumise püti sisse auk, et vesi saaks välja voolata.
Kas see aitaks?
alr
Postitus Postitas alr »
Mina ütleks nii, et sealt kus vesi sisse välja pääseb, pääseb muu saast sisse ja kaua ei lähe aega mööda, kui sul see pott ka mäda on.
draggo
Aga kui seal see vesi sees mis mootori poolt tuleb diid on varsti pott seest nii ehk naa mäda. :(
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
seal oli ka kirjas et uuematel on all servas juba see auk olemas.
Vaata oma pott hoolega üle , et äkki on see auk kuskil juba olemas.
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Ja kui ei ole, siis tee, aga mitte põhja alla, sest see ajab soga täis, vaid kuskile nati kõrvale.
