Lukku!!
Feedback
Lukku!!
Postitus Postitas Feedback »
Lukku
Viimati muutis Feedback, 08.04.2015 00:55 59, muudetud 2 korda kokku.
Tauri_J
Re: E46 rehvi abi tarvis
Postitus Postitas Tauri_J »
Feedback kirjutas:Mul siis selline mure,et mul on erineva laiuse ja kõrgusega rehvid. Ees 225/40/18 ja taga 255/35/18 Kas mitte 4 vedudel ei peaks olema samad rehvid nii ees kui taga või see peabki nii olema.. Autol siis R18 M-tech 2 veljed mis minu e46 all on.
Teine küsimus see ka et kas on mul võimalik et ees ja taga veljed on erineva laiustega?
Ette tänades Alvar
need ju sama ümbermõõduga 225/40=255/35
ei pea olema samad rehvid aga rehviümbermõõdu erinevus on antud protsentides....ei oska seda hetkel öelda
ja see et veljed erilaiusega on täiesti võimalik ja sellest ei ole midagi hullu ;)
Feedback
e46xxx kirjutas:
Ette tänades Alvar
mind huvitab mis rehidega ta tehasest tuli.. UM vastas et nende rehvi mõõtmetega ta tuligi.. Kuigi mina seda ei usu ja tahaks teada saada mis rehvid peavad all olema :D
ma nagu ei mõelnudki et just samad rehvid(pidasin silmas laiuseid ja kõrguseid) :)
Tauri_J
Ma ei tea kas UM-l täiesti õigus, aga ühes asjas kindlasti - erinevate mõõtudega on rehvid
EDIT: miks peaksid UM-is kahtlema....vaatasin järgi ka ja mõlemad on e46 asendusmõõdud, nii et kõik peaks õige olema.
marek555
Postitus Postitas marek555 »
Feedback kirjutas: mind huvitab mis rehidega ta tehasest tuli.. UM vastas et nende rehvi mõõtmetega ta tuligi.. Kuigi mina seda ei usu ja tahaks teada saada mis rehvid peavad all olema :D
Soovituslikud tehasemõõdud ju auto juhipoolsel lävepakul kirjas :roll:
Antud mõõdud on tehase poolt soovituslikud E46 18 tollistele velgedele
Feedback
marek555 kirjutas:
tänud.. nüüd olen kindel vähemalt :roll:
pikkpold
Peamine sõiduk: BMW 740i
Postitus Postitas pikkpold »
225/40/R18= Rehvi diameeter: 637.2mm(Rehvi külgseina kõrgus: 90mm)
255/35/R18= Rehvi diameeter: 635.7mm(Rehvi külgseina kõrgus: 89.25mm)
Feedback
Ei hakka uut teemat tegema. Kas keegi oskab head kohta soovitada kus saaks esisilla regulli teha tallinnas ja oskab mingit hinda öelda?
Ma®tin
Re: E46 rehvi abi tarvis/ esisillaregull
Postitus Postitas Ma®tin »
Prorehv, 35??€
