E36 undamine pöördel
jansi
Postitus Postitas jansi »
Selline mure siis, et e36 320 92a tekib madalatel kiirustel ja rooli suuremal välja keeramisel mingi undamine. Tundub nagu tuleks kuskilt eest aga pole kuulda et konkreetselt mingi ratta juurest tuleks. Oskab keegi öelda milles probleem.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
kas see undamine muutub kui keerad vasakule või keerad paremale? kui muutub, siis rattalaagrid
mis seal ees veel võib olla mis sellist häält teeks, seda peab keegi targem pajatama
Mirko
Postitus Postitas Mirko »
Ka minu E36 on täpselt sama probleem, näiteks hoovist väljasõidul rooli paremale või vasakule välja keerates kostub salongi undamist. Oleks ka huvitatud, milles seisneb probleem :roll:
ette tänades,
Mirko
seda häält tuleb kuulata et küsimusele vastata. roolivõimu pump võib ka häält teha
jansi
Hääl on sama vahet pole kas vasakule või paremale. See undamine on midagi sarnast kui keerad rooli täitsa lõppu välja ainult et valjem. Ja koguaeg seda undamist ei kostu. Just sellistel aeglastel üle 90 kraadistel pööretel
hanzvonkazak
Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Postitus Postitas hanzvonkazak »
kontrolli roolivõimuõli taset, mul oli sama jama et undas vahepeal ja vahepeal mitte, vaatasin küll, et õil oli aga kui juurde valasin kadus undamine ära ja ei ole siiani tagasi tulnud ;)
hollow
endal oli volvoga ka slline mitte undamine aga ragin... vahet polnud mis kiirusel... isegi kohapeal seistes rooli lõpuni keerates siis hakkab häälitsema
MantaOwner
Rattalaagite puhul pole eriti võimalik, et need ainult madalal kiirusel karjuvad ja keskmistel nt vait on.
See rooli pööramisega kaasnev undamine/krigin on ikka roolisüsteemis kinni (pump, latt vms).
Tõnu
Driven by goa
jansi
Vaatasin üle roolivõimuõli. Õli oli piisavalt aga see õli nägi suht võigas välja. Et kas ka roolivõimuõli vahetatakse?
wunderbaum
Postitus Postitas wunderbaum »
Mul ka sama probleem,et undab või võiks öelda isegi,et nagu piniseb rooli keeramisel,ja seda ka koha peal..ja gaasi juurde andes ja rooli keerates muutub see pinin valjemaks,aga samaas igakord teda ei ole !? oskab keegi öelda mis võiks viga olla,ja mis õli sinna roolivõimu potsikusse võib panna?kas igasugust :roll:
Karol
Postitus Postitas Karol »
Ei, ära sinna igasugust küll pane. Automaatkasti oma läheb vanematel minuteada sinna. Dexron II oli vist mark
E 39 535 1997.a.
jackpuuk
Postitus Postitas jackpuuk »
Roolivõimu õlitase , või pump ise , rohkem versioone pole veel ette tulnud !
