Tere,
Kuidas ühendada originaal kärukonks auto elektrisüsteemiga. Konksuga on kaasas "anhängermodule"? See peaks siis olema mingi releedega eraldusplokk vms.
Autoks E34 525tdsA Touring.
Hendrik
						E34 kärukonksu ühendamine
Re: E34 kärukonksu ühendamine
Ühendasin kärukonksu tehase pistikud kokku. Mõlema tagatule vahele üks pistik, kärukonksu mooduli külge üks suur pistik, üks suur pistik veel ühte juhtmekimpu, jäme pruun maasse ja jäme punane lilla/sinise triibuga +12V. Ainukesed tuled, mis kärul töötavad on suunatuled. Parktulede klemmidele tuleb ainult +5,24V. Oskab keegi aidata? Ega E34 ei tule moodulit autole tutvustada?
Hendrik
						Hendrik
See anhängermodule on 525 ja edasi mootoriga e34jade varustuses. Bensukaid ma mõtlen siis. Neil on spidoplokil displei kuhu kuvatakse info kui haagise reol mõni tuli ei põle. Diislitel seda moodulit pole  pandud   ega pole ka vaja minu meelest. Viska see plokk vahelt välja ja kõik peaks toimima. Vaja on ühendada aint  tuledesse ja pagassi tööriista kasti all asuvasse vasakpoolsesse pistikusse ja kõik hakkab tööle. Eeldusel et sul ikka oem stuff on.
