e39 steptronicule mehhaaniline käigukangilukk
albert
Postitus Postitas albert »
Kas sellist lukku on mõtet lasta paigaldada e39 steptronicule või saab sellest mööda hiilida elektroonilisi võimalusi kasutades?
http://www.skival.ee/index.php?id=32&topicid=4
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
üleliigne pole muidugi ükski turvaelement, kuid minumeelest on targem elektrooniliselt kaitsta- lasta teha kõikvõimalikud takistused auto käivitamiseks- lisa immod jne. Paraku võib selline mehhaaniline kaitse tekitada algajal autovargal (igati ajudeta inimesel) idee, et kui kuidagi jõuga saab selle käigukangi tööle et siis vaja lihtsalt alt juhtmed lahti võtta ja tuld! Tulemuseks on see, et su autot pole ära varastatud, kuid väga oluliselt on asi ära lõhutud!
Eks kõik teavad kunagisi juhtumeid, kus paigaldati makid nii autosse, et neid varas kuidagi kätte ei saaks! Paraku leidus ikka sae ja kirvega geeniuseid, kes armatuuri ribadeks saagisid :!:
Ilves
Postitus Postitas Ilves »
Ma arvan ka, et lukk on ikkagi looma jaoks ja erinevate mehhaaniliste takistuste olemasolu tekitab vastupandamatut soovi neid suuremate mehhaaniliste jõududedga eemaldada, mis ei pruugi olla tervislik muudele vajalikele autoosadele (rooliratas, käigukangi hoovastik jne).
Korralik immo peaks peal olema ja kui ikkagi viiiakse ära, siis tuleb astuda sunnitud vahekorda kindlustusega. Kasutan juba 4-t aastat pin koodi tüüpi immot, mis vajab küll harjumist, aga on ka väga mugav, sest koos võtmetega ei pea mingeid muid junne kaasas kandma ja võtmevarguse korral ei ole pätil aimugi, et kuskil veel midagi peal on. Aga kui auto 30 sekundi pärast keset ristmikku välja sureb ja kisama paneb, siis ilmselt valib ta kiired jalad :)
