E39 2003 ei käivitu.
Postitatud: 14.06.2013 18:34 02
Postitas seawolf
Probleem siis järgmine. Jõudsin Tartust Tallinna probleemideta ja korraks jätsin auto parklas seisma. Üritasin käima saada ja pika jauramise peale läks. Liikus probleemideta ja kui tahtsin uuesti käivitada enam ei teinud kõssugi ja lõi armatuuri kirja TRANS. FAILSAFE PROG. Mis nüüd siis juhtus? Autoks E39 2003 2,5 diisel.
Re: E39 2003 ei käivitu.
Postitatud: 14.06.2013 19:26 40
Postitas seawolf
Nii. Kuna Tallinnasse igevesti jääda ei saa siis proovisin aku juhe maha ja 15 min ootas. Juhe peale läks käima. Koha peal käis suretasin välja ja jälle läks. Proovisin sõita kast toimib ( ei tõmble). Jätsin seisma ja jälle ei läinud.
Postitatud: 15.06.2013 01:20 12
Postitas arnis
Suvaline mittekäivitumine vihjab põhjaaluse pumba mittetöötamisele.
Transmission failsafe program vihjab halvale pingele elektrisüsteemis.
Puhasta akuklemmid ja terminalid ilusti ära, pane korralikult kinni võtmega,
mis on tööriistasahtlis, mitte mingi megajõuga, et kõik üle keerata ka.
Postitatud: 15.06.2013 09:37 59
Postitas seawolf
OK tänks. Aku klemmid ja muud asjad puhtad. Jätsin ööseks aku peale ja hommikul asjad nii nagu peab. Proovisin mitu korda ja probleeme ei olnud kõik toimib. Eile sadas T ja T vahel suht kõvasti vihma. Kas äkki on variant, et mingi andur sai kõvasti vett ja läks lolliks? Kuigi "tundub" et probleem lahenes iseenesest, siis diagnostis oleks vast ikka mõttekas ära käia?
Postitatud: 15.06.2013 09:55 00
Postitas ooDDoo
Kui soojast peast käima ei lähe siis vast ei saa mootorikiiruse signaali vahepeal.
Postitatud: 16.06.2013 21:50 02
Postitas seawolf
Nii, nüüd andis siis saba. Jäin ikkagi Tallinn Tartu maantee vahel seisma ja ka lõpuks läks kast lukku.Ei saa parkingu pealt Drive peale. Kitkusin aju karbi lahti ja pistiku vett täis. Kuivatasin pistikud ära. Ei siis midagi, autoabi järgi ja Tallinnasse. Sain garaaži ja lihtsalt proovisin, LÄKS KORRAKS KÄIMA!
Edasi jälle sama jama. Kuna elukoht Tartus ja vaja sinna kindlasti tagasi saada siis, Patrik, kui loed aita! Liigutada seda raiska ei saa.
Postitatud: 16.06.2013 22:47 07
Postitas ooDDoo
Võta aku juhe maha ja keera süüde sisse siis saad N peale tõmmata
Postitatud: 17.06.2013 05:44 01
Postitas arnis
Automaati pukseeritakse Neutraaliga.
Postitatud: 17.06.2013 09:51 41
Postitas patrik
Tagasi eestis alates homsest.
Telefoni nr ikka sama
Postitatud: 17.06.2013 20:09 55
Postitas seawolf
Nii saaga praeguseks otsas. Kuna Patrik kaugel ja UM küsib summasid mida mina kui ahne eestlane välja käia ei tahaks siis kiskusin salongi filtri all oleva karbi lahti ja panin puhuriga kuivama, kaotada polnud niikuinii midagi. Kolm tundi puhuri alla ja voala, masin vunkas nagu muiste
Nüüdseks 200 km läbi uhatud ja probleeme ei ole. Avastasin ka miks vesi peale voolas. Akna all olev veekanal ja salongifiltri karbi küljel olev veekanal olid valepidi koos. Aga nagu öeldakse: " Ära hõiska enne õhtut"
PS: Sorry Patrik, et sind teenistusest ilma jätsin
Postitatud: 18.06.2013 15:32 15
Postitas arnis
Ma olen juba mitu korda vaadanud, kuidas see korpus küll roniks õiget pidi alla no ja ei mahu see.
Nagu mina aru sain, käivad nad tihedalt üksteise pihta. Või said sa ooDDoo filtri korpuse renni alla?
Näita pilti siis vb
Postitatud: 18.06.2013 15:59 07
Postitas ooDDoo
renn läheb õieti pesasse kui rennipoolne ots toppida siis sinna vahele kui filtrikorpus on vertikaalis seejärel keerata ettevaatlikult horisontaali. samas peab koguaeg jälgime ,et ei murraks filtrikaane kinnitse kõrvasid ära. ja see kõrv kipub ka katki minema millel see splint kinnitub mis filtri korpust kinni hoiab . Talvel külmas on see õieti paika saamine suht proovimine.
Postitatud: 18.06.2013 22:57 05
Postitas arnis
BMW juhend näeb ette, et talvistes oludes on auto VAJA üles soojendada toatemperatuurile, enne
kui mässata plastikutega
Veel üks võimalus tunde servises juurde kirjutada
No ma omaarust olen neid niimoodi paigaldanud, kuid nad on tihedalt üksteise kõrval. Samas on
aju karp mul kuiv ja muret ei tekita
Postitatud: 19.06.2013 21:09 02
Postitas seawolf
No näed, juhtub. Äkki kellelegi minu kogemus abiks.
