525TDS sureb välja käiguvahetusel
Postitatud: 11.06.2013 10:51 59
Postitas vare271
Masinaks E39.Masin käivitub nii soojalt kui külmalt ilusti.Kuid käiku vahetades sureb mootor välja.Võtan jala pedaalilt ära, vajutan uuesti ja sõidab.Selline anomaalia kimbutab masinat.Pa soft-iga uurides näitab Delivery controller ja 3 tundmatut viga.Keegi on kokkupuutunud sellise asjaga?
Re: 525TDS sureb välja käiguvahetusel
Postitatud: 12.06.2013 23:24 10
Postitas vare271
Räägiti, et pumbakaas pidi sellist trikki tegema.Teatud pöördel kui vahetada, siis sureb ära.Kui vahetada käik üle 3000 p/min või alla 2000p/min, siis ta ära ei sure.
Postitatud: 13.06.2013 11:58 14
Postitas arnis
On teada selline probleem, et kui kohapeal korraks vajutada ja siis lahti lasta, kukuvad pöörded alla nominaalse miinimumi ja halvemal juhul sureb välja. See on jah pumbaga seotud, selle nurk ja korrasolek.
Kui odavamalt tahad hakkama saada siis vaheta käiku nagu professionaal, kiiresti, et mootori
pöörded ei jõuaks alla 1000 minnagi.
