bmw 520i kütusepumba rike
remix852
Peamine sõiduk: bmw 520i(e34)
Postitus Postitas remix852 »
Juhtus siis selline asi et kütusepump annab lühis ja kui aku pealt otse 12V võtta pumbale voolu ja ei tööta kas siis tuleks uus osta või kuidagi saab vana parandada?
Viimati muutis remix852, 10.06.2013 09:59 42, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: bmw 520i kütusepumba rike
Kui otse 12V pealt ei tööta, siis tuleb välja vahetada. Ei pea olema uus, kasutatud originaal sobib väga hästi.
remix852
Mis hinnas sellise saaks?
No kui juppi saaks E34 pensuka pealt, siis oletan, et ikka üsna vähe.
Otsi siin foorumis vastavaid autosid juppideks ja küsi või tee teema, kus
mainid, mis autole, mis mootorile, ostad paagipumpa.
Arvan, et 3 päevaga saad vähemal 3 pakkumist.
Maini asukoht või nõua postiga saatmise vaeva.
remix852
Sest mul omal oli nii et sain sõita kuskil 50 km ja siis 1 kaitse kärssas läbi sai natuke uuritud ja tuli välja et pump on katki.
Kas on mõistlik osta terve bensu teema või ainult pump?
Hinnavahe põhimõtteliselt ei ole. Vahetamise vaev ainult. Ma ei tea kui kergel see pump
sealt raamist välja tuleb. Kuna auto ei sõida, võid juba ära proovida.
remix852
See tuleb sealt paagist kergelt ära mul on see juba lahti :D
