E46 kupee 99' lähituled vilguvad
SyncKrog
Peamine sõiduk: Roheline kaart
Postitus Postitas SyncKrog »
Tervist,
Probleem siis järgnev, Xenonid vilguvad. Otseselt nagu vahet ei ole kas auto sõidab või seisab.
Video link: http://www.youtube.com/watch?v=QtGgxd1z6BA
Siin video kus samuti E46-l Xenonid vilguvad.
Link: http://www.youtube.com/watch?v=QZU53F9TlIE
Video all ka kommentaar, mis konkreetse juhtumi puhul väidetavalt aitas:
Alex Shlyk kirjutas:It was the ground wire in the right rear tail light thank you so much!!!
Kuidas ma sellest aru saada võiks või mis oleks mõistlik lahendus, ehk keegi teab?
Tänud ette! ;)
Viimati muutis SyncKrog, 15.09.2014 00:44 52, muudetud 1 kord kokku.
TaaviK
Re: E46 Coupe lähituled vilguvad
Postitus Postitas TaaviK »
SyncKrog kirjutas:Tervist,
Tänud ette! ;)
Parema tagatule massijuhe on oksudeerund Pilt.
Muidu pekkis xenoni plokk ja pirn ise võivad kah vilkumist tekitada aga alusta tollest juhtmest kõigepealt.
Ja kui plokki vaja siis võta ühendust.
SyncKrog
Tänud ;) Proovin lähimate tundide jooksul seda varianti ja annan teada, mis sai!
TaaviK
SyncKrog kirjutas:Tänud ;) Proovin lähimate tundide jooksul seda varianti ja annan teada, mis sai!
See vilkumine teeb päris kiiresti xenoni pirnidele nii öelda 1:0 seega kui saab siis sõida udukatega.
Ja hiljem kui selle massi probleemi oled välistand ja nii öelda natukene vilkuvad väikse toonierinevusega siis ilmselt pirn pekkis.
SyncKrog
taavimiees kirjutas:
Siiamaani olengi ainult parkide ja udukatega sõitnud ;) Aga proovin kõigepealt selle massi juhtmega midagi ette võtta ja siis vaatan kas on endiselt midagi või on korras.
SyncKrog
Klemmid tunduvad küll puhtad, tuleks kuskilt veel midagi kontrollida või on see juba kõrgem matemaatika? :roll:
TaaviK
Vaata üle tagumise tule pistik.
Järgmisena võiks proovida ballasti/ploki vahetust. Huvitav on muidugi see, et mõlemad ja korraga..
Edit: No uurides uuesti netist, ikka ja jälle jõutakse selle tagatule juurde. Tsiteerides kedagu U S and A maalt:
My wife's mechanic, who is a car enthusiast but not necessarily own an upscale facility, wanted to investigate the issue. After a few searches on the web on other vehicles, he was certain that it could be faulty wiring in the tail lamps. This did not make any sense to me. I did ask my BMW technician to take a look at the tail lamps when I was there for my subsequent oil change. Lo and Behold, there were burn marks in the wires and they replaced the entire wiring. The lamp did not flash after that. When the flashing started a couple of years back, I had the wires checked and they were again completely burnt. I have not had that problem since they wires were replaced (touch wood!)
SyncKrog
taavimiees kirjutas:Vaata üle tagumise tule pistik.
Väga huvitav probleem tõesti.. kui ise uurisin siis jõudsin kah sarnaste lahenduste otsa. Aga no ma kontrollin neid tulede pistikuid ja kui ei aita siis tuleb vast mingu asjatundja poole pöörduda ikka. Niisama nende juppide vahetamisega lotot mängima vast ei hakka :)
Palm
Peamine sõiduk: BMW X5
Telefon: 53315809
Postitus Postitas Palm »
Mul olid ka pistikud 5 pluss aga panin lihtsalt lisa juhtmed otse tagapirnide massi raami külge ja esituled enam ei vilkunud.
BMW 730i e32 1991a.(müüdud) -- BMW 325ci e46 2001a.(müüdud) --
BMW 730d e38 2000a.(varuosadeks)/BMW X5 e53 2001a./BMW 318i e36 cabrio 1998a.
SyncKrog
Palm kirjutas:Mul olid ka pistikud 5 pluss aga panin lihtsalt lisa juhtmed otse tagapirnide massi raami külge ja esituled enam ei vilkunud.
Ohoh, kõlab lihtsa lahendusena. Lisa juhtme vedasid lihtsalt vana massi juhtme küljest või mille küljest täpsemalt?
Palm
Telefon: 53315809
Vana massi juhtme küljest jah. Koorisin eemalt ära ja tinutasin külge.
Keith120
Postitus Postitas Keith120 »
Ei hakka uut teemat tegema, kuid mul vilguvad e-46-l pargid ja kaug tuled ning ka tagatuled kui kohapeal seista pöörded normaal kõrgusel (st. kuskil 6-700). Nii kui natuke gaasi vajutada , kas või nii vähe,et pöörded tõusevad ainult 8-900 ni, probleem kaob. Siis põlevad ilusti. Seda muidugi väga vilkumiseks ei saa nimetada ... pigem nagu tõmblevad või värelevad ,kuid seda siiski suhteliselt märgatavalt ja häirivalt. Kusjuures xenonitele see ei mõju, xenonid põlevad normaalselt ,ilma tõmblematta. Kunagi arvasin,et asi genekas ,kuid peale geneka remonti on täpselt sama seis. Ühesõnaga probleem on kuskill mujal, mitte genekas.
E-46 323 98a. 125kw
SyncKrog
Keith120 kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema, kuid mul vilguvad e-46-l pargid ja kaug tuled ning ka tagatuled kui kohapeal seista pöörded normaal kõrgusel (st. kuskil 6-700). Nii kui natuke gaasi vajutada , kas või nii vähe,et pöörded tõusevad ainult 8-900 ni, probleem kaob. Siis põlevad ilusti. Seda muidugi väga vilkumiseks ei saa nimetada ... pigem nagu tõmblevad või värelevad ,kuid seda siiski suhteliselt märgatavalt ja häirivalt. Kusjuures xenonitele see ei mõju, xenonid põlevad normaalselt ,ilma tõmblematta. Kunagi arvasin,et asi genekas ,kuid peale geneka remonti on täpselt sama seis. Ühesõnaga probleem on kuskill mujal, mitte genekas.
Endal liikusid ka algul mõtet geneka suunas aga kui lõppu jõudsin sain aru, et sellega ei saa tegemist olla. Minu mõistus nii kaugele ei ulatu, et suudaks mignit loogilist lahendust välja mõelda.. :shock:
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
pingeregulaator või siis harjad. Ise sain just sama asja korda endal.
Vaata TEST 9-st kuidas kohapeal pinge on. Peab ühtlaselt jääma 14 juurde.
Ja xenonid ei vilgu sest neil on ballastid.
Keith120
Peale geneka remonti jäi tulede plinkimine täpselt samaks. Geneka remondi käigus vahetati harjad koos pingeregulaatoriga ja laagrid. Rootor (või kuidas seda nimetatakse, see, mille vastas harjad käivad) oli kulumata ja seda ei vahetatud. Seega välistaks pingeregulaatori ja harjade teema.
Laadimist olen ka mitu korda kontrollinud nii varjatud menüüst,diagnostika seadmega kui ka otse aku klemmidest mõõtes. Laadimisega on ka kõik korras, on ühtlaselt midagi 14,- volti.
See tulede plinkimine on olnud juba aastaid, võimalik ,et oli juba siis kui sai auto ostetud. Peale geneka remonti pole ka väga selle probleemiga tegelenud, vahepeal unustan juba probleemi ära. Kuid nüüd lugedes teemat tulede vilkumisest ,tuli jälle meelde,et enda autol ka selline probleem.
E-46 323 98a. 125kw
SyncKrog
Iseenesest mulle tundub, et sul auto elektriskeemis midagi viga.. juhtmed pisut oksüdeerunud või midagi sellist. Kuna genekast vool tuleb ja pinged on ühtlased. Seega on asi tulede ja voolu allika vahel - ehk elektriskeem.
Palm
Telefon: 53315809
No elektrisüsteem nii üldine aga soovitan võtta ja proovida kellegi tuttava, kellel sama auto, tuledeplokki ja vaadata kas siis ka vilguvad ja saad teada kas viga plokis.
rollu33
Postitus Postitas rollu33 »
Vaheta parktuledes olevad ledid tavaliste pirnide vastu ja numbrituled ka kui sul need ledid. Meil oli sama jama kunagi bmw 330ci e46 ga. :D
Tauri_J
ega LED vilgub ju sama moodi :roll:
Keith120
Minul on igaljuhul kõik orginaal pirnid. Pole mitte ühtegi ledi kuhugi toppinud. Viga siiski kuskil mujal.
rollu33 kirjutas:Vaheta parktuledes olevad ledid tavaliste pirnide vastu ja numbrituled ka kui sul need ledid. Meil oli sama jama kunagi bmw 330ci e46 ga. :D
E-46 323 98a. 125kw
tuunja
Postitus Postitas tuunja »
Puutusin sama probleemiga kokku ca 2 aastat. Nii pikalt kuna vahepeal ei viitsinud ja polnud ka vajadust asja lähemalt uurida. Niipalju võin öelda, et igasugu lisamasside vedamine ja LCM vahetus ei aita (proovitud ja veendutud). Samuti korralike ühenduste korral ei juhtu tulede pistikutega midagi. Xenoni ballastide ja pirnide viga ka pole. Kui asud Tallinnas ja oled huvitatud siis võin sind veidi aidata selle probleemiga. PM abiks :)
suvi tuleb katus läheb
SyncKrog
Suured tänud tuunija. Sain probleemile loogilise võimaliku lahenduse. Üritan lähiajal teada anda, milles probleem olla võis.
tuunja
Oled jõudnud juba tegeleda sellega? Täitsa huvitab kas oli abi :)
Viimati muutis tuunja, 20.07.2013 12:48 40, muudetud 1 kord kokku.
TaaviK
+1 :D
SyncKrog
Nii olen vahepeal natukene eemal olnud kuna tegemistega on olnud lausa superkiire. Aga võtan selle asja loetud päevade jooksul ette ja annan märku! ;)
SyncKrog
Re: E46 kupee 99' lähituled vilguvad
Niisis.. See tulede teema.. tuleb ja läheb! Vahepeal justkui oli korras, nüüd on päris käest ära läinud. Esituled vilguvad mis jube ja vahepeal annab armatuuris tagumiste tulede errorit, kord vasakpoolsele, kord parempoolsele tulele. Pagasi luugi juhtmeid sai üle vaadatud, ei pannud ühtegi vigast kohta tähele kahjuks. Tundub, et peab selle teemaga mingi vähe etema asjatundja poole pöörduma.
Väike ülevaade hetke olukorrast: http://youtu.be/xYcmSO4KoMI
Päris kohtuav.. :roll:
SyncKrog
Kuno_T kirjutas:Video järgi on vaja uued ksenoonide lambid panna. Just nimelt UUED.
NB! Hiina sodi võib nõuda mitmekordset lapide vahetust, kui tahad kindlat tulemust, siis Philips või Osram.
Naljakas on see, et alates eelmise aasta juunist sa pole nii triviaalset teemat veel l'bi hammustanud, et ksenoonlape võib olla ka tarvis vahetada. Terve kilomeeter teooriad- ei millestki.
Tegelikult on asi selles, et vahepeal auto seisis (olin ajateenistuses) ning sealt tulles oli asi justkui korras, ei vilkunud. Nüüd mõni nädal tagasi hakkas jälle pihta ja polnud aega tegeleda.
Lisainfoks veel, et tuled vilguvad sünkroonselt/samaaegselt. Kas sellise olukorra puhul võiks välistada xenoni plokid (praegusel juhul peaks mõlemal tulel eraldi plokk olema, ei tohiks kuidagi ühenduses olla, et samaaegselt errorit annaks)?
Aga tänud info eest, ostan korralikud pirnid ning vaatan mis saab, annan teada kas on tulemusi. ;)
Peamine sõiduk: Polestar 2
Hiina plokid on võimelised tuksi keerama mitte ainult tulede moodulit.
Sõbral suretasid hiinakad ballastid auto lihtsalt välja.
Lisaks tuleks mitte ära unustada, et tulede moodulis tuleks ksenoonpirnidele
külmkontroll välja lülitada. Kui seda mitte teha, juhtub ainult halba.
(seda vaja ainult siis, kui tulede lüliti juures puudub tulede kõrguse
regullimiseks üks rullik).
SyncKrog
Kuno_T kirjutas:Kui on originaalksenoonid, siis on kõik eeldused juba täidetud. Automaatne taaslülitamine viitab, et peaksid originaalid olema.
Käisin ringi, uurisin, vestlesin ja sain kinnitust, et tegemist on orginaal xenonitega mis on hiljem paigaldatud (tehasest tulid tavatuledega). Xenon tuled, mis sees on, on orginaaldid, mitte hiinakad. Sai proovitud ka uusi, kvaliteetseid xenon pirne ning ka nendega vilkus täpselt samamoodi. Lisaks sellele avaldati arvamust, et viga võib olla tulede kontrollmoodulis, ehk et tuleks vaadata kas tuledemoodul on xenonitele ümber programmeeritud ja kui ei ole siis tuleks seda teha.
Seega siit küsimus, kas on keegi siin foorumis kes hobikorras sellega tegeleb või viitsib mingi hetk vaadata?
Ei tahaks väga töökotta minna, seal panevad ju ikka teenusele omakasu otsa jne, peale selle ennast ka huvitab ja tahaks näpud külge panna või vähemalt vaadata kuidas tehakse. ;)
arnis kirjutas:Lisaks tuleks mitte ära unustada, et tulede moodulis tuleks ksenoonpirnidele
Tulede regullimise rullik täitsa olemas, seega ilmselt tuleks ka seda külmkontrolli vaadata. Tänud info eest!
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
Mul on OEM xenon tehast ja teeb täpselt seda sama jama.
Ma pole lähitulesid juba väga pikalt kasutan , sest sõidan 98% päeval park+udu.
Üks päev oli vaja maanteel pimedas sõita ja xenonid panid korralikult strobo.
Vahepeal töötab normaalselt , enamjaolt siiski mitte.
pistikuid kinni lahti teinud korduvalt- puhastanud ka..
Viskab mingi kerelühise veateadet.. x_x
