E39 M-paketi logarid
Postitatud: 05.06.2013 15:16 11
Postitas Greysl
Pean silmas neid otsi, mis on esistange all. On keegi ostnud neid B-osana, kus saaks, kuidas külge istuvad, peab midagi aretama?
Re: E39 M-paketi logarid
Postitatud: 05.06.2013 15:39 07
Postitas arnis
PFL/FL variandi puhul istuvad ikka VÄGA halvasti. Avastasin enda autol samuti
B-logarid, aga need olid juba veidi paremad, veidi pehmema materjaliga ja
isegi istusid õigesti. Seega, oleneb B-tootjast.
Termoanduri auk on see, mis on neil KÕIGE KÕIGE suvalisemalt tehtud, muu
võibolla isegi klapib.
Postitatud: 05.06.2013 17:29 52
Postitas Greysl
Seal ju pole vahet kas PFL või FL, sest M-paketi stange on üks ja sama (ma pean silmas ikka originaal tehase M-paket).
Aga kus näiteks saab logareid B-osa tellida? Või äkki keegi e-bayst oskab otsida?
Postitatud: 07.06.2013 09:51 26
Postitas Greysl
Edson esindab Atlantvaruosad firmat?
Kui jah, siis ma nägin netis nende pakutud logareid, aga jah kummi osa seal polnud.
Kuigi mul see alles, mul just alumist plastikut pole.
Et siis tasub neid proovida?
Postitatud: 07.06.2013 09:57 21
Postitas arnis
Sa mõtled seda kummi osa, mis jookseb nagu stange piirist allapoole?
Kui jah, siis ma isiklikult arvan, et see on liig. See ju täpselt jookseb
parkimisel äärekividega vastu. Kui ta kummist oleks, siis vast peaks
vastu natukene aega, aga plastikust läheks esimese parkimisega pooleks.
Sellepärast seda seal ei olegi. Ja hind kindlasti tõuseks korralikult kui
kasutatud oleks komposiitmaterjali.
Postitatud: 07.06.2013 12:29 13
Postitas Greysl
No isegi rohkem kui 5 korda.
UM-i hind 196 eur/tk.
B-osa 19 eur kopikatega/tk.
