Aku kontrollimine koormustesti abil
Postitatud: 05.06.2013 09:13 47
Postitas arnis
Soov osta kasutatud AGM tüüpi aku ja tahaks veenduda, et asjas on ikka mahtuvust alles.
Kes/kus Tallinnas või lähiümbruses teeks selle katse läbi?
Re: Aku kontrollimine koormustesti abil
Postitatud: 05.06.2013 11:12 31
Postitas iaanek
Loodetavasti soovid siiski mahutavust kontrollida, need kaks eri asja :)
Helista ja uuri Renovaarist.
Postitatud: 05.06.2013 11:38 37
Postitas arnis
Kas lühiajalise koormustesti abil ei saa teada umbkaudset mahutavust?
Sest kui reaalselt tankida aku tühjaks/täis, see võtab ju sada aastat :D
Postitatud: 05.06.2013 12:03 08
Postitas arnis
Küsisin renovaarist, ütlesid, et saavad ainult koormustesti läbi vedada ja mahutavust sellega ei saa grammigi teada.
Nüüd siis küs, kuidas mahutavust teada saaks :D Kasvõi 10% täpsusega.
Postitatud: 05.06.2013 13:03 29
Postitas iaanek
Sama murega käisin eelmisel aastal Pärnu mnt Catweesis, neil seal mingi aparaat olemas.
Tulemus prinditi välja ja Ah-d olid ilusti kirjas, tundusid isegi õiged olevat.
Muidugi on see kiirtest ja olemuselt arvestuslik, aga kust sa paremat ikka leiad, saab vähemalt mingisugusegi pildi.
Aku peab enne testi 100% laetud olema.
Postitatud: 05.06.2013 15:10 49
Postitas arnis
Palju aega kulus ja kas pidid midagi plekkima?
Postitatud: 05.06.2013 15:51 38
Postitas iaanek
Ca 5-10 min, hinda ei tea, oli muude asjade kõrvalt.
Postitatud: 06.06.2013 19:48 43
Postitas LatsRist
Aku testi teeb Boschi sedmega Truumu diagnostika,hinnakiri vist kodulehel ja aku võiks jah enne täis laadida kui sinna minemas oled,aega läheb minut!
Postitatud: 07.06.2013 08:46 45
Postitas arnis
Akutest koos väljatrükiga maksab 5.-/tk
Aega võtab 5-10 min eeldusel, et akud on 100% laetud ja ligipääs klemmidele on vaba.
Noh, jah, 5€ küsitakse. Uurib veel natuke, kas kusagilt kaks akut selle hinnaga annab mõõta.
Postitatud: 07.06.2013 12:24 30
Postitas eero
Meil on Boschi tester. Väljatrükki et tee, aga näitab ära, kas on elus või ei või mis ja järelejäänud amprid kuvab. Ju saab selle 5 euri eest 2tk teha küll. Käigu pealt.
Aga nagu eespool öeldud on mõtet tõese tulemuse saamiseks ainult laetud akudega tulla.
Postitatud: 07.06.2013 14:56 16
Postitas TiitR
Minul oli juhus kus pidin naise Golfi akule väikese testi tegema. Aku oli välimuselt kui uus, kuid ööga oli asi kutu...oli just vaja, et kas aku ise voolu suudab hoida, kui jah, siis saab tarbijate kallale minna. Ja siis võeti mu aku ööpäevaks enda kätte, laeti 100% täis ja jäeti lihtsalt seisma (ilma ühegi tarbijata)...hommikuks oli volte sees natuke üle 9V :shock: Diagnoosiks oli vist, et plaadid koos ja viska minema. Uus aku peale ja käivitub masin pea aasta juba vaid "võtme eemalt näitamisest" :D (seal sees ka selle aastased -30C külmad).
