Tere, kaasfoorumlased,
Aidake palun, kes teab millega peaks ühenduma "air cleaner" pildis number 20 - http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ct_agr/#06" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli lahtivõetud ja kuhu ta peaks minema ei saa aru, või ta peab niisama seal rippuma?
Ja veel oli üks lõdvik lahtivõetud - http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... ts_diesel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui ma ei eksi see on MAP sensor ja peaks siis sisselaskekollektoriga olema ühendatud aga samuti ei leia ühendamis koha.
BMW E39 M51 oleks abi vaja
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: BMW E39 M51 oleks abi vaja
See nr20 on tuulekoja küljes. Peaks avama ribisi seal
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Jupp nr 20 on filter EGR klapi aktivaatorile (jubin nr 15, kolmas, alumine auk).
Originaalis kinnitub vee paisupaagi alumise sarve külge.
See teine jubin on MAP andur, otseühendusega sisselaske kollektori all (kollektori küljes, peaaegu keskel) tilaga. Kui kollektor küljes, siis veidi raske märgata, proovi meigipeegliga või taskulambiga
Tänud, mehed ) Leidsin kuhu läheb MAP sensorist voolik, aga selgus et vana on puruks ja lühike, nüüd on vaja uut panna.
P.S. Kas see voolik võiks olla jõu kadumise põhjustaja?
- arnis
Üle 20kW? Manuaalil mitte nii väga palju, automaadil annab tunda iseig.
Kui juba mässad, vaheta kõik vaakumsüsteemi voolikud ära.
Meeter maksab paar euri.
