Lahendatud
udiam
Lahendatud
Postitus Postitas udiam »
a
Viimati muutis udiam, 21.02.2019 11:31 33, muudetud 1 kord kokku.
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: E36 ei käi piirajani välja.
Postitus Postitas Heix »
udiam kirjutas:Tervist!
E36 2.0 110kw
Probleemiks on see, et kiirendades 5500rpm juures tõmbab hinge kinni, ja kui kohapeal nö piirajasse lüüa siis sama värk.
Süütepooli sai nagu teisi proovitud, nendes nagu viga ei olnud.
Plaanis oleks järgmiseks proovida vända või nuka andurit.
Kellelgi ehk sama jama olnud ja oskab aidata?
Lihtsam leida tee diagnostiku juurde,kui lampi pakkuda ja lasta sul juppe vahetada.....kui muidu sõites kõik ok siis ära oma pead vaeva.....
E36 m50b20
udiam
No jupid on käeulatuses olemas, tuleb ainult proovida.
Tavasõitu ei sega, aga vahest tahab ikka torud puhtaks lasta, siis hakkab ikka segama.
Heix
udiam kirjutas:No jupid on käeulatuses olemas, tuleb ainult proovida.
Vaata siis algatuseks kõik poolid ja küünlad üle.....
E36 m50b20
