525tds atm kast jamab....andke nõu
pioneer678
- Peamine sõiduk: BMW 525tds
Sooviks siis teada saada mix mu atm ei toimi korralikult
Anomaaliad siis sellised kui auto käima panna ja ta kasti avarii reziimi ei pane kaob tagumine käik,kuid käike vahetab ilusti ja sujuvalt ja kui viskab avarii reziimi on tagumine käik olemas, armatuuris on näitab koguaeg D käiku ja käigukangi stopperi nupp ei toimi(käike saab ilma nupu vajutusega vahetada)..
Äkki keegi oskab kuidagi nõu anda
tegemist siis 525tds 105kw 97a
Kasti õli kontrollitud
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 525tds atm kast jamab....andke nõu
See käigukangike ise võibki jamada. Tagumise käigu jaoks on oma lüliti.
Aja jooksul see võib ära surra ja segast panna. Uuri, mis sul seal kangi
juures toimub.
juures toimub.
pioneer678
nii täna sai diagnostis käidud ja seal öeldi et selektor lyliti, sai ka konsulteeritud inimesega kes paranda atm kaste see soovitas käigu vahetus trossi kontrollida
Minu esimene mõte oli ka et käigu kangi juurest midagi aga piltlikult tundub kõik korras olevat
Selektor lüliti on käigukasti küljes...
pioneer678
Sai vahetatud selektor lyliti ära kuid ikka samma seis.....andke nõu
- arnis
Olgu. Läheneme siis teiselt sümptomilt.
Sa räägid, et nupuke kangi peal ei funksioneeri?
Kui ma õigesti mäletan, automaatkastil see nupuke
avaneb siis, kui vajutatakse piduripedaali peale.
Seega, nupp nagu arvaks, et piduripedaal on vajutatud.
Sellega tuleb meelde see teema, et piduripedaali vajutamise
andurid lähevad vahest kah tuksi. Äkki on siis midagi seoses
sellega. Palu kellelgi piduritulesid vaadata. Mäletamist-mööda
peaks imevaikne klõps käima pidurpedaalil KUI seda vajutatakse
1cm vms, väljalülitatud mootoriga peaks kuulma küll.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/S ... g_bracket/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jubin nr8. NB, neid on kahte tüüpi, oleneb valmistusajast.
pioneer678
Kui kast on avarii reziimil siis pole tagurdus tules
pioneer678
nii auto läks nüüd remonti, eks siis ole näha mis täpselt läbi
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
arnis kirjutas:Olgu. Läheneme siis teiselt sümptomilt.
Kas see kangi lukk pole alates tiptronicuga? Mul ka selle vanema kastiga ja seda lukustussüsteemi polegi peal.
