E39 520 ei käivitu
Postitatud: 27.05.2013 11:38 03
Mure siis järgmine, 520 e39 110kW Automaat ei taha käivituda sädeme puudumise tõttu.
Algul kahtlustasime immot, aga tuli välja, et see takistab starterit.
Starter tõmbab ilusti aga mida ma arvan olevat, on EWS ja DME suhtlusliin.
Huvitav on just see, et hommikuti kui masin on pikalt seisnud läheb tööle aga
peale seismajätmist ei käivitu enam. Siiski on üks võimalus kuidas autot käima saab-
käivitamise ajal korraks aju pistiku klambrit lahti võttes. Läheb tööle, aga süüde oleks
nagu vale, ei käi puhtalt. Ahjaa, kui läheb käima ilma aju pistikut tõstmata siis käib normaalselt.
Samuti sureb välja siis kui ise tahab.
Sai siia pikk jutt kirjutatud, ehk on kellelgi lahendusi pakkuda.
