E46 elektriaknaga probleem
Tug
Peamine sõiduk: BMW 320d
Postitus Postitas Tug »
jama selles, et juhi aken alla tuleb ilust aga üles lastes kiilub kinni (tuleb käega aidata korra). Enam vähem poole akna pealt enam aidata pole vaja, suudab ise üles tõsta aga teeb seda tunduvalt aeglasemalt kui teised aknad.
Milles võib probleem olla?
Smart49
Peamine sõiduk: BMW G30
Re: E46 elektriaknaga probleem
Postitus Postitas Smart49 »
See tüüpviga,omal oli sama asi.
http://alvadi.ee/varuosad/bmw/3-e46-200 ... ikomplekt/" onclick="window.open(this.href);return false;
Probleem selles et see plastik naga oli ära murdunud mis seda trossi õiges asendis ja sirgelt hoiab.Ise seda remontkomplekti ei ostnud kuna ei teadnud et need niimoodi saada on,sai nipukaga asi ära lahendatud ja asi toimub palju paremini,muidugi sai kõik ka korralikult puhtaks tehtud.
schlennu
Postitus Postitas schlennu »
Minul sama jama juhipoolse aknaga. Võtsin polstri tana maha ja vaatasin seda remondi komplekti pilti , ei mõista kuhu see käib.
Smart49
kui võtad kogu selle aknamehhanismi sealt välja siis hakkad mõistma ,niisama pole jah midagi näha,ja google õpetusi paksult täis kui aint otsida.Ega ma ei ütle et teistel ka kohe sama viga on aga tõenäoliselt võib olla.
schlennu
Tug kirjutas:jama selles, et juhi aken alla tuleb ilust aga üles lastes kiilub kinni (tuleb käega aidata korra). Enam vähem poole akna pealt enam aidata pole vaja, suudab ise üles tõsta aga teeb seda tunduvalt aeglasemalt kui teised aknad.
KAS SUL TEB AKEN SMAMOODI KUI MINUL (" onclick="window.open(this.href);return false;)
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
schlennu kirjutas:
mul sama case..
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Mul ka sama asi. :D
Razta
Peamine sõiduk: BMW E91 320d LCI 2009a
Postitus Postitas Razta »
http://www.impee.co.uk/windowregulator_repair.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Endal tegin selle õpetuse järgi. Jubina parandamise asemel muidugi asendasin uuega.
Smart49
Naljakas vaadata et õpetuses parandatakse ka nipukaga,ise tulime täiesti juhuslikult selle peale õpetust vaatamata.
mikksch
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas mikksch »
Endal oli täpselt sama probleem, sain tuttava käest mingi remontkomplekti, mille kokkupanek osutus tuumafüüsikaks, nagu eelpool mainitud trossid ei istunud. Võtsin teise tutika komplekti kõrvale kõik sain täpselt 1:1 kokku pandud ja ikka ei töötanud. Närvide säästmiseks ostsin uue tõstuki mis ei olnud ka teab mis kirves ja aken töötas nagu kell värk.
SyncKrog
Peamine sõiduk: Roheline kaart
Postitus Postitas SyncKrog »
mikksch kirjutas:...tuttava käest mingi remontkomplekti, mille kokkupanek osutus tuumafüüsikaks...
:lol:
