				e36 kliima pump
				Postitatud: 09.05.2013 20:30 40
				Postitas turbobemm
				Probleem siis nimelt selles,et ei lülita kliima kompressorit järgi.Kui releest teha sund lülitus siis võtab järgi.Süsteemi rõhud kontrollitud ja korras.KAS ilma kliimata ja kliimaga autodel on erinevad mootori ajud.Küsin seda sellepärast,et talvel sai teine aju pandud ja tuli ilma kliimata autolt.Autoks e36 318tds
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 11.05.2013 09:40 40
				Postitas jaanis3
				Mootori ajule tuleb teavitada kliima olemasolu
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 09.06.2013 00:48 49
				Postitas turbobemm
				Ise küsin ise vastan.Kuna autol sai vahetatud mootor koos juhtmestikuga(oli ilma kliimata autolt)siis on juhtmepuust puudu kliima juhtimine.Nüüd vaja vana mootori küljest tõsta juhtmed peal oleva mootori külge.Vot selline lahendus
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 09.06.2013 01:43 27
				Postitas alari15
				üks juhe vaja vedada ajju ainult
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 09.06.2013 18:07 51
				Postitas turbobemm
				Vale vastus.Puudu 3 või 4 juhet.Juhtmed vahetatud ja kliima korras.
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 09.06.2013 23:08 02
				Postitas alari15
				ajusse läheb siiski üks juhe, ma ei tea mis juhtmeid sinna ajju veel läheb aga piisab kui x20 pesast sinna see juhe viia
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 10.06.2013 19:14 55
				Postitas turbobemm
				pin 4 BLK/BLU A/C COMP CONTROL
pin 5 BLK/GRY FAN turn on
pin 6 VIO/GRY A/C SWITCH
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 11.06.2013 03:15 30
				Postitas alari15
				pin 6 mootori ajul on ikkagi mass bochi ajudel ja siemensil pin 4... bentley näitab ka ainult ühte juhet mis ajju peaks minema
				Re: e36 kliima pump
				Postitatud: 11.06.2013 21:01 46
				Postitas turbobemm
				Eks ma siis lähen mingi päev garaazi ja teen pistikutest pilti.Siis täpselt teada mis puudu oli.
