E34 kompuuter
Ingmar
E34 kompuuter
Postitus Postitas Ingmar »
Kuna otsingust midagi asjalikku ei leinud, tegin uue teema.
Lugu siis järgmine.
Kui E34 kompul vajutada korraga all nuppe "1000" ja "10", siis näitab viimane 26-t lisafunktsiooni nagu näiteks mis aasta autoga on tegu vms.
Kirjas on nad kompul niimoodi: TEST 01, TEST 02 jne.
Kas keegi teab või on kellelgi manuaalis kirjas, mida need TEST 1 - 26 täpsemalt näitavad?
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Tjah, see service-funktsioonide tabel on 1:1 ümber löödud saidilt
http://home.iae.nl/users/bts/obc.htm
koos kõigi vigadega!
Ingmar
"watch out with function 21 = RESET"
Seda sai ka proovitud, enne kui neid asju lugesin.
inxx kirjutas:"watch out with function 21 = RESET"
Nagu ütlesin, see info on neil mõlemal lehel poolvigane. Seega pole TEST21 hullem kui ükski teine, lihtsalt tarkvara reset ja talletatud parameetrite kustutamine, millele järgneb uus konfi lugemine kelladeplokist.
Ingmar
Sellest sain ma ise ka aru.
Ingmar
Vahetasin kompul keelt ja lõpuks otsustasin ikka emakeele kasuks.
Süüde esimesse asendisse ja parempoolne nupp alla ja 10 seki pärast vahetub keel.
Sain saksa keele siis tagasi, kuigi pidin kõik ühikud tegema uuesti miilidest kilomeetritesse.
Veateated on aga millegipärast mingis võõrkeeles (hispaania vms).
Kui süüde sisse lülitada, tuleb inglisekeelne kiri "Check Control", pärast seda aga endise saksakeelse kirje "loe manuaali" vms. asemel on nüüd sama teade, aga maru võõras keeles.
Sellest järeldasingi, et ilmselt on veateated ka nüüd sellised.
Kas keegi oskab aidata?
Ragnar
Peamine sõiduk: E83
Postitus Postitas Ragnar »
aku juhe korra maha ja ongi mõlemad saksa keeles.
