DDE tuli vilgub ja lõpuks jäädavalt põleb
FiciallyOwned
Peamine sõiduk: BMW 525TD
Postitus Postitas FiciallyOwned »
Probleem selline et sai ära vahetatud eelsüüteküünlad, sai sõidetud väheke ja nüüd peale mõned minutid seismist ja käivitamist hakkab DDE tuli vilkuma alguses segases rütmis hiljem aga jääb jäädavalt põlema.
Ennem sellist probleemi ei olnud. Masinaks siis e39 525. Käivitub muidu ilusti, rohkem mure et ehk hiljem sureb välja teepeal ja tööle enam ei lähe.
Ehk keegi teab milles viga võib olla?
Suured tänud ette igasuguse tagasiside eest. :roll:
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: DDE tuli vilgub ja lõpuks jäädavalt põleb
Oletan, et jutt käib 105kW'sest loomast?
Kontrolli juhtpihusti juhe üle. Lase kellelgi pirni vaadata ja ise mudi juhet.
Kui see muidu täitsa katki läheb, siis sõita veel kuidagimoodi saab, aga rohkem
nagu 50kW'ga.
