				BMW e34 andurid
				Postitatud: 06.05.2013 18:37 32
				Postitas ermo14
				Tegu siis 520 1991.a autoga
sooviks teada mis asjadega on tegu?
punaselt ümbritsetud.
ja kas need võivad mõjutada tühikäiku?
http://www.upload.ee/image/3290847/DSC_0222.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 06.05.2013 19:54 15
				Postitas StenV70
				Ma mingi eri geenius ei ole aga äkki see kuhu voolik läheb on karterituulutusega seotud ja teine(pildil alumine) nukkvõlli andur.
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 06.05.2013 20:31 08
				Postitas ermo14
				StenV70 kirjutas:Ma mingi eri geenius ei ole aga äkki see kuhu voolik läheb on karterituulutusega seotud ja teine(pildil alumine) nukkvõlli andur.
aga võib kumbki neist pöördeid mõjutada? kuna diagnostika näitas 84-ndat koodi ja kumbi neist peaks olema?
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 07.05.2013 14:56 33
				Postitas StenV70
				Mis 84-s kood näitab mootori pilti ja teeb ringi,et see andur?
Kuskohas lasid diagnostika teha?
Oma raha eest läbi käidud tee põhjal soovitan kohe diagnostika truumu,patricu või mõnes muus margipõhises töökojas teha kellel on sobivad vahendid töö teostamiseks.
Puusalt tulistades võin öelda,et äkki on nukkvõlli andur,ometigi ei tea seda kindlalt öelda.
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 07.05.2013 19:23 43
				Postitas ermo14
				Tegiń sellise kohas diagnostika nagu Lemar autos.
Sooviks teada kus asub temperatuuri andur? äkki see rikkis, et pöörded jamavad.
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 07.05.2013 21:18 49
				Postitas StenV70
				No huupi ei ole mõtet neid andureid vahetada....
Temperatuuri andur...Kuidagi ei usu...
Veakood 84 peaks olema "Camshaft Sensor".
Natuke rohkem viitsimist oleks kui teema tegemine siis google aitab nende veakoodidega.
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 08.05.2013 05:22 56
				Postitas ermo14
				StenV70 kirjutas:No huupi ei ole mõtet neid andureid vahetada....
Aga see Camshaft sensor mõjutab pöördeid?
				Re: BMW e34 andurid
				Postitatud: 08.05.2013 14:01 54
				Postitas StenV70
				Eks ta annab ajule teada jah koos teiste anduritega,et mis mootor teeb..
