530D käib tühikäigul ebaühtlaselt
EIX5650
Peamine sõiduk: BMW 530 D
Postitus Postitas EIX5650 »
Tere, tegemist siis E39 530 d automaat 135 kw isendiga, mis siis aegajalt tühikäigul käies hakkab autot raputama eriti hullult veel kui käik sees pidurit all hoida. mootoripadjad uued. põhjaalune pump uus paagisisene pump uus. Ehk oskab keegi nõu anda või on kellelgi sarnane juhus olnud. Huvitav ongi see et viga ole ole koguaeg... tuleb ja siis jälle läheb.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: 530D käib tühikäigul ebaühtlaselt
Nagu aru saan, siis raputamine suureneb sellega, kui pöörded vähenevad.
Ehk kui käik sees hoiad pidurit ja annad 800-1000 pööret, siis rappumine kaob?
EIX5650
Just, probleem ainult tühikäigul, sõites pole midag häda ja ka siis kui pöördeid pisut tõsta
EIX5650
Viga käes... pumba tagune andur küpse... see väljavahetatud asi korras.
