				e39 1. käik raksuga sisse
				Postitatud: 30.04.2013 22:34 36
				Postitas ohu.pall
				Et siis sidur alla ja koheselt esimest käiku sisse pannes läheb ta kerge raksu voi takistusega sisse, välja võttes ja uuesti sisse pannes laheb ilusti. ka lähevad teised käigud kenast sisse. 1. käik läheb hästi sisse ka siis kui mootor ei t66ta. kas 1.käigu synkro läbi? Autoks 97a. 2.3bens.
				Re: e39 1. käik raksuga sisse
				Postitatud: 01.05.2013 00:27 54
				Postitas andres91
				viitab tõesti sünkronisaatorile.
				Postitatud: 01.05.2013 13:06 21
				Postitas ohu.pall
				Mis too 1. sünkro vahetus maksma võib mina kokku?
				Postitatud: 02.05.2013 21:18 03
				Postitas brucevilli
				odavam kuskilt teine kast otsida ilmselt.
