				530d e60 tühikäigul tõrgub ja suitseb
				Postitatud: 30.04.2013 18:24 16
				Postitas nughish
				Selline probleem ,et külamlt ajab sinist välja ja soojalt julmalt musta ja siis veel tühikäigul puterdab nagu traktor. Ja diagniost ka välja ei lugenud öeldi et mine UMmi. Asi pihustistes polnud?
				Re: 530d e60 tühikäigul tõrgub ja suitseb
				Postitatud: 02.05.2013 22:35 11
				Postitas nughish
				Sain siis tead mis jama oli. Sisselaske siibveb oli silindri lennanud ja palju paha teinud.
				Postitatud: 02.05.2013 22:43 17
				Postitas Rain.
				Sellepärast need siibrid tulekski sellist diislit ostes kohe eemaldada, hiljem muret vähem. Kas nüüd vaja täiesti uus mootor leida?
				Postitatud: 02.05.2013 23:26 22
				Postitas bmw e60 :)
				nughish kirjutas:Sain siis tead mis jama oli. Sisselaske siibveb oli silindri lennanud ja palju paha teinud.
Mis läbisõit autol on?
****, seda lugedes hakkasin mõtlema, et peaks ka hakkama nüüd sellele mõtlema igaks juhuks.
Rain, sul need siibrid eemaldatud? Kus sa lasid selle töö teha? Ja on suur töö see?
				Postitatud: 02.05.2013 23:31 26
				Postitas Rain.
				Minul need eemaldatud jah, ise tegin. Ei ole suur töö.
				Postitatud: 03.05.2013 00:25 09
				Postitas TiitR
				bmw e60 :) kirjutas:nughish kirjutas:Sain siis tead mis jama oli. Sisselaske siibveb oli silindri lennanud ja palju paha teinud.
Oi jummel küll, isegi siis kui mina 2007 aastal oma e60-t omasin, oli juba UM-is eemaldatud siibritega sisekolle riiulis olemas - ju teati juba siis, et tehas natuke pehmet pannud ja siiani imestatakse ja loodetakse, et ega minul ju ei juhtu
				Postitatud: 03.05.2013 05:24 15
				Postitas bmw e60 :)
				TiitR kirjutas:bmw e60 :) kirjutas:nughish kirjutas:Sain siis tead mis jama oli. Sisselaske siibveb oli silindri lennanud ja palju paha teinud.
Ei ole sündind bmw tehase vigasi teadma kahjuks.
Olen aint lugenud siit ja sealt natuke, et on oht, et v6ivad kukkuda mootorisse, aga seni pole kedagi kohand, kellel oleks sedasi juhtund.
				Postitatud: 03.05.2013 09:31 14
				Postitas Rain.
				Mina tean nüüd juba kahte juhtumit. Räägitakse jah, et uuematel E60/E61-tel on need tugevamad, aga ega see ei päästa, sest niipalju kui ma välismaiseid foorumeid lugenud olen, siis kukuvad nad täitsa juhuslikult ja see tugevus ei m'ngi mingit rolli. Parem on need kohe eemaldada ning seega hiljem muresid vähem.
				Postitatud: 03.05.2013 11:17 13
				Postitas sigaelmar
Ma pole küll selgeltnägija aga pakun, et 70% meil sõitvatest diisel E60/E61 on nagunii läbisõit keritud nii et sellest küll mingeid järeldusi teha ei saa. Minu omal on Saksas täidetud hoolderaamat esimene aasta, siis tuli auto Eestisse. Saksamaal oli see auto sõitnud ühe aastaga 60 000km, ilmselt normaalne läbisõit nendel seal diisel-universaalauto kohta. Tehke nüüd järeldused, kui palju võib olla 10 aastat vana äsja Saksast tulnud diiselauto sõitnud olla
				Postitatud: 03.05.2013 14:29 45
				Postitas Henri-
				Nende siibrite eemaldamisel on ka negatiivne külg, DPF filtrile ei pidavat hästi mõjuma ja selle kiiremini täis ummistama. Kas mitte Rain530 ei olnud nii, et natuke aega peale siibrite eemaldust hakkas DPF filtri tuli põlema. Võta nüüd kinni, kas just see oli põhjuseks ja kiirendas seda ummistust, aga mine sa tea.
				Postitatud: 03.05.2013 17:34 37
				Postitas Rain.
				Minul oli DPF filtri ummistamise põhjus lühikesed otsad, sest need on siiani vahel liialt lühikesed ja eriti talvel. Mul oli isegi enne siibrite eemaldamist juba kahtlane tunne, et see filter annab kohe kohe otsad. Seega ei paneks eda selle süüks.
				Postitatud: 04.05.2013 12:19 17
				Postitas sigaelmar
				Ma küsiks teemaalgataja käest et ega see 530 pole tumesinist või musta värvi ja heleda nahksisuga ja hiljaaegu ostetud?
