E39 530D 01 NAVI GPS probleem jätkub
Sammalhabe
Postitus Postitas Sammalhabe »
Probleem järgmine, üle tüki aja oli soov ( e39 2001 530 142 universaal) gps'i kasutada ( suur ekraan) MK III -cd lugejasse läks sisse 2012 aasta CD plaat - kõik ilus ja kena -kaardi lõi , liikuva punkti kaardil ka, kaart ise liikus, aga sellised aiateibad ja kohad, et anna tulla ja minna( näitab correct dest. guidance not possible ) . Sai otsitud välja ka 2010 a CD plaat ning sama jama jätkus.
Öhtu kodus maja juures ( nu suured karbid igal pool ) vaatasin servis mode'st järgmisi asju :
gps verison
receiver sw ver. 8.6
receiver sw date 23.3.0
gps -tracking info
almanac yes visible satellites 08
sensor check
wheel sensor - 0
gps satellites - 01
gps status - sateliite contact
gyro - 02478
direct. of travel - forward
Lugejas endas plaat käib ringi ja suriseb, juhtmed kaablid liigutasin läbi .
MIda nüüd teha, uurisin ka teemat ja juttu on olnud gps antennist, ( miski võimendaja on juhipoolt taga piilari sees vist ??-http://www.google.ee/search?q=e39+gps+a ... B500%3B375 ) kus see jubin universaalil asub?
Häid ja toredaid mõtteid mida veel teha ja kuida see asi korda saada, on miskid pädevamad tegelased Tartus kuskil ??? :(
Viimati muutis Sammalhabe, 04.05.2013 19:11 11, muudetud 2 korda kokku.
..kirjutage ja joonistage, võõrastele numbritele ei vasta, sest vajalikud asjad suudan ise endale leida ja neid pole vaja mulle pähe määrida :) :)
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E39 530D 01 NAVI GPS probleem APPI :)
Postitus Postitas PeeterA »
2012 a. plaat ei ütle nagu mitte midagi hetkel. Aastahitt? :D
Proovi seda kaarti. Endal on autos ja toimib ilusti
Sammalhabe
...hm et kus see gsm antenn siis ka universaalil asub???
wheel sensor igatahes töötab kuid sateliite ei näita
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Too väike junn katusel peaks olema. Parandage kui eksin
Sammalhabe
...muig minu näpukas - IKKA GPS ANTENNI VAJA nr. 3 ( http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=65&fg=50" onclick="window.open(this.href);return false; ) , gsm on jah taga katusel
Sammalhabe
..up
.......IKKA GPS ANTENNI asukohta vaja, et kus see asub , et midagi muud laiali lammutama ei peaks
v.t. nr. 3 ( http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod" onclick="window.open(this.href);return false; ... g=65&fg=50 )
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Armatuuri all. Kinnitatud kahe kruviga armatuuri ülemise osa alla. Umbes samas kohas, kus on keskmised tuulutusrestid.
Sammalhabe
...väiksel pildil mingeid täpikesi ei ole - täitsa puhas plats, maakera muide on :)
Katsetasin seda sõitmist,
Sensor CHECK näiTas sõitmise peal:
Wheel sensor 531(sõites wheel sensor - töötab ja numbriline näitaja tõuseb)
GPS satelites 00
GPS status satelite search
Gyro 02517
Täna lähen pistab , masinale saba taha ja diagnostika ring kas muud asjad korras ja mis vead on?.
Samas ekraani pilti-kaarti laseb teha suuremaks -väiksemaks ( 100 200 500m jne ) ja enam vähem õige linna näitab ka ära ning siis kui sõitmiseks läheb panen üle põldude aedade majade ning jõgede nagu superman :)
GPS status näitab sõites näitab
Latitude _ _ _"_ _ _ * _ _ _ *
Longtitude _ _ _ " _ _ _ '_ _ - *
Altitude 0 m
G-speed/heating 0.0 m/s 000*
Rec-Stat/Pos-Scr TRACK 2
PDOP/HDOP/VDOP 0.0 0.0 0.0
...täielik müstika ??
Sammalhabe
Re: E39 530D 01 NAVI GPS probleem APPI :) LUKKU
.....sai siis masinale diagnostika jubin taha pandud, navi hakkas lambist tööle, no mitte midagi ei teinud (paremal üla nurgas väiksele pildile tekkis sateliit, GPS STatus hakkas latitude ja longitude näitama, Sensor check gps satelites hakkas ka näitama) kuid kaitsme nr. 25 kärsatas läbi.
...täielik müstika , diagnostika ka midagi ei näidanud - mingi seos või kotermann kippus tembutama.
..aga lõpp hea - kõik hea
tänud kõigile heade mõtete eest :D
Sammalhabe
... :evil: ... :evil: .... :evil: vara kilkasin ---- jama jätkub sateliite ei leia ja kogu moos , vist ikka miski juhtme kaabli teema , kurja küll
Sammalhabe
Re: E39 530D 01 NAVI GPS probleem jätkub
......täna sain siis uued GPS antennid kätte ( igaks petteks 2 tk. ) ja kohe ka proovitud ühte. .... töötab systeem jälle.
Sensor check näitas aeg ajalt sateliite vahemikus 1-4 kas see norm ja vahepeal sõites kadus väikselt pildilt näiteks teks GPS ära kuid liikumine toimus korrektselt kaardi peal.
Tuleb veel hea koht sellelel vidinale otsida, touringu tagasalongis kippus signaal ära kaduma ning nüüd siis veel miski testimise aeg ja kui kõik korras tuleviks, annan teada.
InguPingu
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus Postitas InguPingu »
Sory et vahele trügin.
Kuidas need navi plaadid toimivad? Kas iga riigiga peab neid vahetama võib tuleb installida?
Kas eespool näidatut plaati saab ka meil kusagilt või lihtsam tellida?
zabon
Peamine sõiduk: BMW e38 730d 135kw
Postitus Postitas zabon »
InguPingu kirjutas:Sory et vahele trügin.
Ei pea vahetama, see on üldiselt euroopa kaart, paned lugejasse ja unustad. Saab seda kaarti (koopia) ka siit foorumist küsides.
InguPingu
Mul piraatlus eriti ei istu. Aga kellel seda liigub?
enn1
Postitus Postitas enn1 »
InguPingu kirjutas:Mul piraatlus eriti ei istu. Aga kellel seda liigub?
Aga kes keelab ametlikult endale osta :roll:
http://www.navigation.com/
InguPingu
Sealt ma vaatasingi et 10 plaati. "See europakett". Sellepärast küsisingi, kas vahepeal peab plaate vahetama. :)
enn1
Kui võtta see kogu euroopa kaart, siis ei pea plaate vahetama :)
Sammalhabe
.. samal saidil , pidi kuskil ennast ka ära registreerima ja siis kukkus hind 99€ pealt vist 79€ peale kui kasutajana läksid.. :)
