E32 projekt
E32 projekt
Terv küsiks siis targematelt nõu. Plaan selline,et e32 3.0 mootor vahetada 3,5 vastu ja turbotada. olen aru saanud et 3,5 sellejaoks õige mootor? ja kas kast tuleb ka 3,5 se oma panna ?  Plaan oleks siis omakäppadega mootor ja asjad paika panna ja siis turbotamisse saata
Re: E32 projekt
Terv!keilaboy kirjutas:Terv küsiks siis targematelt nõu. Plaan selline,et e32 3.0 mootor vahetada 3,5 vastu ja turbotada. olen aru saanud et 3,5 sellejaoks õige mootor? ja kas kast tuleb ka 3,5 se oma panna ? Plaan oleks siis omakäppadega mootor ja asjad paika panna ja siis turbotamisse saata
Plaan väga hea. Kui odavalt turbotada, siis 3,5 R6 moto just hea valik.
Kui võtta nüüd 4.0 või 5.0 siis seal silindreid juba rohkem, ning projekti maksumus läheb palju kallimaks....
Re: E32 projekt
no eitea kas just odavalt aga odavamalt kindöasti kui 4või 5 liitrise mootoriga. Ehk keegi oskab aidata kust ma võin leida 3,5 mootori ja sobiva kasti `?
						Re: E32 projekt
kõige lihtsam kui siit foorumist siis jälgi varuosadeks minevate kuulutusi.keilaboy kirjutas:no eitea kas just odavalt aga odavamalt kindöasti kui 4või 5 liitrise mootoriga. Ehk keegi oskab aidata kust ma võin leida 3,5 mootori ja sobiva kasti `?
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
