Sooviks oma tavalise hõbedase auto rulliga halliks matiks teha, siin foorumis ühte ilusat halli juba nägin ( e 36)
Sealt sain inspiratsiooni.
Kas keegi teab mis värviga seda kõige parem teha on ? on juttu olnud mingist metallikrundist, aga olen ka kuulnud laevade krundivärvist, Kust neid saada ? juba pool päeva olen googeldanud.
									Matt halliks värvimine rulliga
				musterdam
- Peamine sõiduk: BMW 735
BMW 318, 92`
						- Andreas0110
- Peamine sõiduk: BMW 525 Tds e39
Re: Matt halliks värvimine rulliga
Soodsalt läbi saada tahad siis Rustoleum must matt värv, jääb nagu hall. Saadaval paremini varustatud ehituspoodides. Proovitud ja toimib nii rulliga kui püssiga.
				musterdam
Aga mingit lakikihti on ka mõtet peale lasta , pärast jääb pooride vahele mustus siis on ka jama,
									BMW 318, 92`
Kui tahad u sama tooni mis praegu, siis ainult mattlakk peale ja valmis...
musterdam kirjutas:Sooviks oma tavalise hõbedase auto rulliga halliks matiks teha, siin foorumis ühte ilusat halli juba nägin ( e 36)
Ei tea mis e36 mqtlesid aga endal oli sama asi tehtud. Kasutasin korrostop firmaga metallikrunt varv. Et saaks tume halli ehk siis nagu mul oli siis segasin tavalist purki halle(mis on ysna valge moodi rohkem) ja pool purki musta sama firma krunti. Varvisin ja jai enam vahem ksegi,ei kasutanud miskit lakki ega midagi kuid talve vastu hakkab õrnalt tulema seest rooste kuna krunt imeb niiskust valja. Qnneks asi liiga odav ja liivakaga tuleb kergesti kah nii et uus lihv ja varv ja asi oli lahendatud(see siis nimelt kui lihvid mingi koha metalllini ja otse paned seda krunti)muud kohad olid korralikud.
				musterdam
Suured tänud , laki ei saa niisama peale panna, mul on üsna kole see välimus   , peab eeltööd kõvasti tegema, pahteldama ja möllama.
 , peab eeltööd kõvasti tegema, pahteldama ja möllama.BMW 318, 92`
