nii mure hetkel üks ja suur nimel : Säde puudub.
Lugu edenes järgnevalt siis :
Peale tööd sõitsin garagesse et vahetada roolivõimupumpa ,kuna teine hakkas kuidagi raskesti käituma. vahetades ja õli sisse pannes tuli välja et teine pump oli veel hullemas korras kui mu praegu( niisama vedeles pump garages mõtlesin proovida). igastahes helistas ühele tüübile ja läksin siis uuele pumbale jargi , panin auto käima ( viimasel ajal teine oli pikka käivitamisega) ja ajasin garagesse. läksime tõime pumpa ja kohe käis vahetus ja vot siit hakkas jama pihta. nimelt läksin panin autop vurrama et pumpa proovima ja käiasin ja käiasin ja tulemus null. kuna aega oli vähe siis ei saanud palju uurida,hiljem sõber väitis et bensupump vist enam ei löö ja läksime uuele jargi(muidugi keegi ei viitsinud proovida ja vaadata kas teine lööb või mitte aga kuulda seda polnud).igastahes uus pump käes ja hakkasime kohe alla instailima ,pikka aja peale sai see vahetatud ja ikka tulemus null. edasi uurides vaatasime et hoopis sädet pole. eilse õhtuga sai proovitud kõik asjad süütepoolid, vända või nukk andur ( ei jaga nendest väga), jagajakaas jne kõik jupid tulid töötava auto pealt aga miskit ei aita isegi ei luba ega miskit.täna proovisime teine aju aga aku sai tühjaks kiiresti ja väga testida ei saanud. aga ikkagi imelik seis et nii asi juhtus et hetk töötas ja teine hetk null. jagajast ei tule üldse kah sädet ehk jagajani vist see ei jõuagi asi. aga on mingeid releed vms mis kuhu mida vaadata proovida sest endal küll mõistus otsas.
autoks 520 e28 95kw 1987 aasta.
									e28 sädet pole
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: e28 sädet pole
Mõõda ikka kas süütepoolini vool jõuab. Kui jõuab siis vast viga süütepoolis.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
				brucevilli
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
Re: e28 sädet pole
pakun küll täitsa huupi aga kui viga süütepoolis pole siis on võimalik et mingi trikiga ajasite immo peale?
