1. leht 2-st
				Koonusfiltri paigaldus
				Postitatud: 24.11.2005 15:30 14
				Postitas KristjanS
				Oskab keegi öelda kus on pädevad mehed seda tegema? Olen küsinud mitmest remondi töökojast ja nemad ei tee ja ei oska... Kui kellelgi on kogemusi või teab kus paigaldavad ja seda ka hästi siis võiks mulle abiks olla
				Postitatud: 24.11.2005 21:52 25
				Postitas Sander
				Milleks sul koonust vaja on? Kas õhulugeja on muidu traadiga?
				Postitatud: 24.11.2005 22:02 46
				Postitas KristjanS
				ei mina tea on ta traadiga vai mitte. Koonuse ostsin aga öeldi et ise ei ole mõtet paigaldada jne. Teoreetiliselt ise pannes näeks see nii välja, et filter otsa ja klambriga kinni. Aga tegelikkuses see nii ei ole.
Et milleks vaja ? Hääl on seksikas ja lisa KW lubatakse samuti.
				Postitatud: 24.11.2005 22:14 21
				Postitas Sander
				HotZ kirjutas:ei mina tea on ta traadiga vai mitte. Koonuse ostsin aga öeldi et ise ei ole mõtet paigaldada jne. Teoreetiliselt ise pannes näeks see nii välja, et filter otsa ja klambriga kinni. Aga tegelikkuses see nii ei ole.
Jajah, lisa kilowatte saad siis juurde, kui tuleb korralik külmaõhu võtt, kui tuleb soe õhk, saad -kwt; usu mind
Ja kui on traadiga õhulugeja ära parem pane, võib olla läheb kalliks...
				koonusfilter
				Postitatud: 01.12.2005 16:55 54
				Postitas STG44
				mis mootor ?
				Postitatud: 01.12.2005 17:09 41
				Postitas lynx
				vabandage mu harimatust, aga milline see traadiga õhulugeja on?
				Postitatud: 01.12.2005 17:39 07
				Postitas hasmit
				mis tähendab et ei või ise paigaldada koonust. Minul on küll endal pandud ja töötab peris ilusti. Aga nohhh.....noor mees, huvi on siis lase kuskil räige raha eest külge kruttida
				Postitatud: 01.12.2005 21:49 00
				Postitas KristjanS
				Pole väitnudki, et ei või ise. Filter tuleks mootori ruumist eraldada et ta sealt sooja otse sisse ei imeks ja kw ei tahaks kaotada. Carart juba pakkus, et paigaldavad ja samas mõõdame ennem ja pärast kiirenduse.
Eks näis ja annan teada ka
				Postitatud: 03.12.2005 21:29 17
				Postitas raimo_r
				loodetavasti on ikka kuiv-filter, st mitte õlitatav.
				Postitatud: 03.12.2005 21:37 38
				Postitas KristjanS
				raimo_r kirjutas:loodetavasti on ikka kuiv-filter, st mitte õlitatav.
Kuiv jah.
				Postitatud: 23.01.2006 16:29 20
				Postitas Kill3r
				mis vahe neil on? Kumb parem ja miks
				Postitatud: 23.01.2006 16:57 52
				Postitas erik
				Kill3r kirjutas:mis vahe neil on? Kumb parem ja miks
Õlitatav filter võib kahjustada õhu soendus niiti õhulugejas.
Kuigi ise olen kasutanud 2 suve, pole õnneks mitte kui midagi sellega juhtunud
				Postitatud: 24.01.2006 02:56 08
				Postitas Svenp
				Osta UMist originaalfiltreid (odavam kui B-osa!) ja vaheta sagedamini. Saad oma kW ning puhta ja jaheda õhu.
				Postitatud: 25.01.2006 18:03 41
				Postitas toivoku
				öö ma paigaldasin küll ise ja ootan praegu uut torukorralikuks paigaldamiseks
				Postitatud: 25.01.2006 20:14 30
				Postitas meph
				No ise see filter toru otsa visata pole tõesti mingi probleem. Spetsialisti ongi vaja selleks, et nad sulle valmistaksid filtri ja mootoriruumi vahele seina.
Filtri enda võin ma sulle 50 kulli eest ise ka paigaldada
Korralikult tehes see sein samas läheb rohkem maksma kui filter ise
Ja võimsuses sa selle liigutusega vabalthingava mootori juures praktiliselt ei võida midagi, pigem saad paar originaalfiltriga kaduma läinud hobust tagasi kui sedagi. Enda filtriinstalli juures olen mõõtnud koonusega ja ilma filtrita tõmmete vaheks 1 hobujõu. Filtriga läheb siis see 1 hobujõud kaduma. Pakun, et originaalfiltriga võib see kadu olla 2-3 hobujõudu vast.
Kui ilma seinata koonuse paigaldad, siis võid arvestada kusagil 5 hobujõu kaoga.
				Postitatud: 26.01.2006 01:18 45
				Postitas toivoku
				mina ehitan ka omale selle seina ise
 ehk siis CAI
				Postitatud: 26.01.2006 01:40 03
				Postitas Kill3r
				erik kirjutas:Kill3r kirjutas:mis vahe neil on? Kumb parem ja miks
Ok, mul 2 kuud alles koonus peal olnud ja siiani pole midagi juhtunud.
				Postitatud: 27.01.2006 11:39 07
				Postitas raimo_r
				kahe kuuga ei juhtu linnas või maantel ilma filtrita sõites ka eriti midagi. tulemused avalduvad tavaliselt hiljem.
				Postitatud: 27.01.2006 20:39 32
				Postitas siim_s
				Ei saa ma nüüd aru. On siis keegi käinud stendis mõõtmas palju neid kilovatte juurde tuleb/vähemaks läheb et nii umbes kilovatise täpsusega numbreid välja laotakse
Sellist teemat on paljudes foorumites olnud samuti nn "peaks saama juurde kw" tooniga. Pakuks et üks julge mees võiks käia ära stendis ja ametlike faktidega umbmäärased väited ümber lükata.
Läheks ise aga minul pole plaanis sellist filtrit enda autole peale panna.
MInevikust tuleb meelde kogemus. Oli mul kunagi Ford Focus. Sai talle ka pandud peale see K&N filter - paneel ainult. Sai ka õhu sissevõttu paremaks muudetud.
et midagi paremaks oleks muutunud, sellist tunnet ei olnud. Siin on aga mängus fakt et mootor oli 1,6 ja nii väikesele mootorile pole antud filtrist tõesti abi - selle võrra olen jälle targem. et siis nagu vanasõna: "ega enne teada ei saa, kui ise pole järgi proovinud".
Ok, soovin siiski jõudu ja jaksu.
PS Kui g-tech-i saaksid muretseda, siis sellega mõõtes võib selle kahe filtri vahe teada saada kindlasti. Kallimad joonistavad arvutisse võimsusgraafikud ja kiirendusgraafikud ja palju muudki.
				koonusfilter
				Postitatud: 13.02.2006 13:46 07
				Postitas STG44
				konkreetselt sinu mootoril kui sa aretad otse külge ilma lisatoruta läheb tõmme lahjemaks ja gaasi andmisel tekib madalatel pööretel tühi koht, lisks laseb koonusfilter 10x rohkem tolmu läbi. Ainuke positiivne ja praktiline pool on siis kui sul on juba tuunitud mootor, väljalase, suuremad bens. rõhud, siis oleks vaja rohkem õhku. kusjuures isiklikult arvan et 1500.- eest annab midagi praktilisemat ära teha aga proovi järgi !
				Postitatud: 13.02.2006 15:25 06
				Postitas Tarmo
				tänapäeval ju müüakse neid koonuseid mingi 400.- ga
				Postitatud: 17.02.2006 21:19 38
				Postitas KristjanS
				Ühesõnaga nagu jutust aru saada pole asjal mingit mõtet... pigem mõttetu raha raiskamine esiteks ja pealekauba kaotad auto tõmbes ja mõne kw isegi kui hästi läheb
				Postitatud: 17.02.2006 23:20 56
				Postitas raimo_r
				KristjanS kirjutas:Ühesõnaga nagu jutust aru saada pole asjal mingit mõtet... pigem mõttetu raha raiskamine esiteks ja pealekauba kaotad auto tõmbes ja mõne kw isegi kui hästi läheb
jah, stock mootoril täiesti mõttetu
				Postitatud: 18.02.2006 00:34 41
				Postitas ErR
				Minu arust unustate te ikkagi ära ühe suure eelise koonusfiltri puhul. Ta võib ju õhku läbi lasta sama palju kui uus paberfilter, aga samas saab ju lahti suure õhutakistusega tehase filtrikorpusest, mis on mõeldud siiski ka sisselaske müra summutama. Kas tuleb koonusega juurde või mitte, sõltub ikka selle installist - kui dünos lihtsalt paberfilter välja võtta, jääb orig, korpus ikka alles, mis veel halvemal juhul võtab sooja õhku õhku radikast (bmw-del õnneks nii ei ole) ja tulebki võimsuse kasv ~0.5 kw. Lisaks veel dünos õhk seisab, aga koonusfiltrile saab tagada sõites suurema õhu pealevoolu, mille tavaline filtrikorpus muidu ära nulliks oma mürasummutusega.
Ja üks legend on veel see, et õlitatav filter rikub kuumtraadiga õhulugeja ära - on siis kellelgi reaalselt ka nt. see kuumtraat läbi põlenud õlitatava filtriga? See sõltub ju ka sellest kui palju õli filtri peale kantakse, värskelt õlitatuna muidugi võib sealt mingi õliudu eralduda, aga mitte pidevalt.
Üks mõte on veel see, et kui mitteõlitataval filtril (nagu Apex) on võrdne voolavus õlitatavaga (K&N), siis võiks teoreetiliselt õlitatav filtreerida rohkem ja peenemaid osakesi õhust välja, kuna tal on veel õli abiks tolmuosakesi siduma.
Minu mõtted sellel teemal
				Postitatud: 29.06.2008 15:45 43
				Postitas vull
				ErR kirjutas:Minu arust unustate te ikkagi ära ühe suure eelise koonusfiltri puhul. Ta võib ju õhku läbi lasta sama palju kui uus paberfilter, aga samas saab ju lahti suure õhutakistusega tehase filtrikorpusest, mis on mõeldud siiski ka sisselaske müra summutama.
just nimelt müra summutama, mitte õhku kinni pidama. õhk ei ole mingi paberihunnik, mida üks korpus kinni peaks pidama
ehk siis mina ei usu ka, et see koonus midagi aitama peaks. laseb lihtsalt saasta rohkem läbi, peab hooldama ning müra jääb summutamata
edit*
ja kusjuures kõige rohkem summutab häält see väikene toru, mis õhufiltri korpuse ees on (+ siis tuli, mis korpuse augu ees õhku blokeerib)
mul esiots praktiliselt puudus ja kui väheke maad maanteel sõitsin (haha, hea et mente ei näinud
), tuli kapoti alt selline hääl nagu mootor oleks roostes ja sellepärast ka selline üürgav hääl
nüüd alles tulin selle peale, et õhu liikumine oli teine. mingit boosti küll ei tundnud. lihtsalt häält oli rohkem
				Postitatud: 29.06.2008 23:12 04
				Postitas Pavel_V
				Koonusfilter täiesti mõttetu asi,keerabki õhulugeja p'sse
Parem korralik Sportsummuti! Ja tulevadki sexikas hääled!
				Postitatud: 30.06.2008 00:46 33
				Postitas Dreamon
				Tegelt on ikka korralikust koonusest kasu ka kui ta õieti installida korraliku vaheseinaga ja korraliku õhu voolu pealejooksuga, siis on tast kasu ka,kes ei proovi see ei saagi teada
				Postitatud: 06.07.2008 12:23 44
				Postitas raimo_r
				mis kasu siis sellest on? saad foori alt tuhandiksekundi jagu kiiremini minema?
auto mootoris on 100 + n muud võimalust reaalselt autot kiiremini edasi liigutavat jõudu juurde saada.
				Postitatud: 07.07.2008 14:31 25
				Postitas Dreamon
				raimo_r kirjutas:mis kasu siis sellest on? saad foori alt tuhandiksekundi jagu kiiremini minema?
 Jaa aga kui sa juba need 100 + asja ära teed siis võid selle ka ära teha,kahju ta väga ikka ei tee kui koguaeg kruusateedpidi ei sõida
				Postitatud: 07.07.2008 14:41 21
				Postitas VeikoA
				Njah, edu Sulle auto müügiga tulevikus, kui auto mootor on koonusega tuksi keeratud. Mina seda autot Sinult ei ostaks ja ei soovita teistelegi.
Milleks seda koonust vaja panna on?
Sportpütast saan ma veel täiesti aru, aga milleks koonusfilter?
Ilu pärast? Pole kottigi muud teha või?
Minu mõistus ei võta lihtsalt.
