Kas muidu see mõjub kui puurida pihustite sees olevad 2 kolvi augud suuremaks.see peaks kütte kogust suurendama.Ootan huviga vastuseid ja pakkumisi.
bmw 525tds touring 96 a.
tere küsimus selline ,et mis moodi saaks 525tds 105kw anda juurde kw ilma et peaks pumba kaand näppima.
Re: bmw 525tds touring 96 a.
Phustite puurimisega langetad sa lihtsalt pihustite suvet ja midagi paremaks sa kindlasti ei tee
aga kui keerata turbost rõhku juurde siis peaks ikka midagi tegema,samuti kas keegi oskab ütelda kumb turbo parem,kas tihetate labadega ja suure rõhukobakaga,või õredama labadega ja väikse rõhukobakaga või kuidas seda kutsutakse.
Milleks osta endale 12 sek 100 -ni auto ja hakata seda tuunima, et see läheks 11,5 sek sajani
ega ei tuunigi lihtsalt tahaks proovi kuna auto jõuetu tips kuna käigu vahetusel laseb rõhu uuesti maha see oli vana turboga niisiis tahan vanat tagasi panna aga vahetada välja rõhukobsik,kuna õredamate labadega turps peaks parem olema.seda oli tunda ka kui proovisin kannakat teha kui auto alles ossin,siis jõudis 16.225.55 tolliste rehvidega vabalt kareda asfaldil kanna ümber lasta.peale turbo vahetust tihedamate labadega ei jõua enam seda teha isegi 15 rehvidega ennem tõmbab taguotsa maha ,kui pastla ringi laseb.sellepärast ka siia teema tegin et vähe infi saada kuna ise eriti ei tunne diisel mootorit,ja pumba kaant ei taha näppi.
