Bmw e32 735i Abi vaja kuidas spido välja saab?
				cocaine777
Tervist vaja abi kiirelt kuidas saab saab spido välja ?(rooli tōmban enda peale aga see ei piisa ,vōipola saab kudagi rooli alla pole panda?
						Re: Bmw e32 735i Abi vaja kuidas spido välja saab?
Kui ei saa rooli reguleerida, siis pead eest ära võtma. Kui võimalik alla reguleerida, siis peaks külje pealt välja tulema. Aga on oht spidoka klaasi lõhkuda. Parem rool eemaldada.
				cocaine777
Kuidas see välja näeb et saaks rooli alla regulerida?Aimo kirjutas:Kui ei saa rooli reguleerida, siis pead eest ära võtma. Kui võimalik alla reguleerida, siis peaks külje pealt välja tulema. Aga on oht spidoka klaasi lõhkuda. Parem rool eemaldada.
Kui sul vana baranka küljes ilma bagita, siis tuleb rool ära võtta. Kui elektriline regull, siis saab külje pealt välja. http://www.bimmerboard.com/forums/posts/422658" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bmwe32.masscom.net/" onclick="window.open(this.href);return false; (sealt Fixes - Electronics - Dash cluster bulbs)
					Viimati muutis Aimo, 04.04.2013 16:35 36, muudetud 1 kord kokku.
