				E 46 Tagasild lahti
				Postitatud: 31.03.2013 17:33 05
				Postitas Valge BMW
				Tervist. Keegi oskaks soovitada kedagi kes tahaks ja oskaks tagasilda kere külge tagasi keevitada
  Touring kerega isend on ja asukohaks võiks olla Tallinn ja selle lähiümbrus.
Tänud.
				Re: E 46 Tagasild lahti
				Postitatud: 02.04.2013 14:58 56
				Postitas Cert85
				Otsinguga leiad kindlasti soovitusi. Kunagi oli teema ja seal inimeses kirjutasid, et kus on lasknud teha.
Netis on olemas ka tugevdusplaate ja juhiseid, kuidas neid teha. Keegi lasi ka plaadid kusagil ise teha nende jooniste järgi, mis netis olid- ehk leiad teema veel.
Mis mootoriga tegu?
Seda küsin lihtsalt huvist.
				Postitatud: 02.04.2013 17:18 52
				Postitas Chris_P
				touringul tagasild lahti rebinud? Wtf..
pidavat kupee probleem olema ju
				Postitatud: 02.04.2013 21:11 39
				Postitas Heigu
				EI ütleks et ainut kupee , sugulase sedaanil isegi oli probleeme , aga sai jaole õigel hetkel.
				Postitatud: 07.04.2013 00:27 56
				Postitas Tanel_k
				LilengineBmw kirjutas:touringul tagasild lahti rebinud? Wtf..
Touringu probleem ka jah, ma oma touringul lasin aastaid tagasi Carmastersis silla korda teha. Sain õigel ajal jaole.
				Postitatud: 07.04.2013 01:27 08
				Postitas Chris_P
				bljöd , siis peab endal ka laskma kontrollida, kuigi ma väga harva vajutan gaasi tugevamalt
				Postitatud: 07.04.2013 23:22 09
				Postitas bmwRe39
				paraku enne 2001a e46-tel see tüüpviga kui õigel ajal jaole ei saa
				Postitatud: 28.04.2013 23:01 34
				Postitas Valge BMW
				Tänud. Aga jah see sild seal all kolkusub ja õnneks ei ole mul vajadust ka hetkel sellega sõita. Aga kuna korda olaks vaja saada ja kasutasin ka otsingutja räägitakse, et kuskil keegi teebja tänu sellele saigi teema tehtud. Lootsin, et keegi pakub välja, et teeb ära. Aga mootoriks 328 ja esimsed tunnused esinesid umbes aasta tagasi. Kuna jälile jõudsin alles paar kuud tagasi siis otsingi meeleheitlikult tegijat
				Postitatud: 14.06.2013 10:31 42
				Postitas xtrcraz
				Oot, ärge pange veel lukku.
Mis need esimesed ilmingud on, mida jälgida?
Kas lihtsalt lasid keevitada või leidsid mingid joonised ja lasid plaadid teha?
				Postitatud: 14.06.2013 12:22 01
				Postitas S1lv3r
				Selle õpetuse järgi sai kunagi minu auto tehtud :
http://www.turnermotorsport.com/image/s ... cement.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lisaks google veel e46 subframe failure, e46 subframe reinforcement jne.
Peaksid leidma jooniseid nende tükkide kohta.
viewtopic.php?f=4&t=57521&hilit=S1LV3R&start=60" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 19.06.2013 10:42 20
				Postitas xtrcraz
				Kuidas ta sul käiguvahetusel paukus, kas sõidu ajal käiku vahetades või seistes käiku sisse pannes või mõlemit?
				Postitatud: 19.06.2013 22:48 42
				Postitas S1lv3r
				Pigem ikka sõiduaeg käiku vahetades käis selline rõve metalli krigin vms.
Kohapeal ei olnud vist aru saada. Aga piisab korraks auto üles tõsta ja kohe on näha kuidas olukord on.
				Postitatud: 06.08.2013 12:27 18
				Postitas tnxtnx
				Tere,
Kas on mõni tegija kes tahaks nö teenusena teha sedaan kerega autole seda kinnituste remonti? Mis suurusjärku jääks remont, kui kaua võtaks aega ?
Kas on mõnda kontakti kus remondimees asjaga kursis ja tegutseb juba kogemustega saadud töövõtete järgi
				Postitatud: 06.08.2013 13:31 44
				Postitas bmwRe39
				oleks enda 330d-ga sama mure...
