K: 525TDS pöörded kõiguvad
Vahepeal hommikuti kui käima panna siis algul on pöörded 1000 peal nagu olema peab. Ja siis mingi aeg langeb nagu ikka. Ja siis mingi hetk lähevad pöörded peaaegu, et nulli ja siis üles oma koha peale tagasi ja nii mitmeid kordi järjest, vahepeal jääb üldse täitsa seisma ja kui keerad võtid läheb kohe paugust käima, nagu ikka. Mis tuleks üle vaadata või teha ?
- roheline j2nes
- Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Re: K: 525TDS pöörded kõiguvad
Otsingut kasutades oleksid teksti kirjutamise ajaga juba palju vihjeid saanud
neid teemasi on palju läbi käinud siit
kõik vihjed läbi proovitud.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Pumba kaas vist?
Ja mul tuli meelde, et mul on üks pakkuda kui lõpuks selgeks saab, milles asi.
Ja kui selgeks ei saa, siis ma saan juhtme külge panna, küsida autolt kas
tal kaebusi on, Keila kandis ainult.
Vist on korras sellega.
- arnis
Ise "paranes" või tegid ka midagi?
Kui kaas sureb, siis ilm muudab olukorda vahest.
juhtmegapihtusti juhtmes oli asi.
kuidas ilm muudab olukorda?arnis kirjutas:Ise "paranes" või tegid ka midagi?
- arnis
Oled kuulnud seda juttu "viska vett peale, vaata kas paraneb", see peaks olema samal teoorial kui ilm.
Ma oletan, et kui see mis väsima hakkab on reostaat, siis minimaalsed muutused (niiskus, temperatuur)
peaksid väljenduma "kontakti saamisega". Kõrgsurvepumba meh osa reageerib näiteks jahutamise peale.
