Põhjus, miks läheb süüde valeks?
KRB
Postitus Postitas KRB »
Mootor on M52 2.0 bensiin
Mure siis selline, et süüde tundub vale olevat. Arvuti näitab nukaandurit. Andur töötab umbes pool aastat siis peetis, vähemalt arvuti näitab nii. 2 aasta jooksul on neid juba veits vahetatud. Aga äkki on asi kuskil mujal. Kett venind? Aju peetis? Pritsung jamab? Nukad kulunud? Vanos väsind?
Auto siis ei lähe edasi, ei taha iga kord hästi käima minna. Vahest tuleb jõud mingi 2500 pöörde pealt, nagu haagiks turbo järgi, aga samas 4000+ pööretel jõudu pole. Pritsun tiksub päris korralikult. Nukad on korras.
Küünlad vahetatud, piibud ka. Bensiin 98ga sõitas tundus isegi veel hullemini jamavat.
KRB
Re: Põhjus, miks läheb süüde valeks?
Ja polegi mitte ühtegi tarkpead?
Bimmers
Postitus Postitas Bimmers »
omal m52b28 samad symptomid ja vastust pole poole aasta jooksul veel ykski diagnostika ega ka remonditöökoda anda suutnud :evil:
tramtram
Postitus Postitas tramtram »
eestis tehtav diagnostika ongi selline, et vastust ei saa. Välismaal ikka viid auto probleemiga remonti ja probleem lahendatakse, mitte ei hakata udu ajama.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
m52 ei ole nii keeruline mootor,et jagu ei saaks.tuleb natukene pädevamaid diagnostikuid kasutada.
Truumu,Patrik on tallinna pool olemas.Tartus Dia labi mehed.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
Bimmers
no kui um-is kah pädevad ple :evil: siis ma ei saa aru milleks seda esindust yltse tarvis on aga plaan ongi mingil ajal patrikut kylastada,kui keegi teine jagu ei saa siin lõunas, aga ennem lähen tartust dia-st läbi vaatab kas saavad jagu. ei tahaks kohe teise eesti otsa sõitma hakata.
MuiduMees
Postitus Postitas MuiduMees »
Kui DIA-si lähed, siis varu suur rahakott omale :) kogemus näitab
2000 a. 320d, e46
KRB
Nuh tänud diagnosti soovitajatele, aga kahjuks ei ole lähi ajal plaan teistesse eesti otstesse sõita.
Oli siis muidugi aega kapote all asja uurida ... oih näpud läksid läbi õhutoru. :lol: Et siis see toru mis on õhulugeja ja gaasisiibri vahel on suht ikka ära rahkund. Paar päeva veel, siis saab uue toru ja suht kalli nukaanduri. Eks siis paistab mis auto teeb. Muidu veits parandasin seda õhutoru silliga ja tundub, et on minek veits parem.
