				e39 raadio külmjooted
				Postitatud: 20.03.2013 11:33 34
				Postitas valuskast123
				Kas keegi Pärnust või selle ümbrusest saaks hakkama nende külmjoodete ülejootmisega? pidi olema suht tüüpviga nendel bmw raadiotel see küljoodete asi
				Re: e39 raadio külmjooted
				Postitatud: 21.03.2013 16:57 19
				või äkki keegi tegeleb tallinnas sellega? keegi peale suurte firmade kuhu peab aja kinni panema
				Postitatud: 01.04.2013 22:09 33
				Postitas saare16
				valuskast123 kirjutas:Kas keegi Pärnust või selle ümbrusest saaks hakkama nende külmjoodete ülejootmisega? pidi olema suht tüüpviga nendel bmw raadiotel see küljoodete asi
kuskil siin foorumis oli õpetus kah kuidas ise joota keegi tegi ise seda
				Postitatud: 02.04.2013 06:39 53
				Postitas MargusRaska
				Postitatud: 11.05.2013 21:46 18
				Postitas pikk100
				Tere . küsiks ka võõras teemas , et kust otsida viga väikese ekraaniga variandi puhul ? 99 aasta
				Postitatud: 12.05.2013 08:40 13
				Postitas Westcoast
				Pärnu ümbruses soovitati mulle raekülas asuvad mingit venda, ise eila löögile ei saanud kuna nvs on ta kinni aga pean sama jama pärast sinna minema, mängib vaid 1 kõlar terve auto peale
				Postitatud: 12.05.2013 10:50 56
				Postitas pikk100
				minul selline viga et vahel on ja vahel pole , kus sellel on-board monitor variandiga see raadio plokk asub ?
				Postitatud: 12.05.2013 10:54 44
				Postitas enn1
				pikk100 kirjutas:minul selline viga et vahel on ja vahel pole , kus sellel on-board monitor variandiga see raadio plokk asub ?
Raadioploki asukoht sõltub sellest, kas sul on sedaan, või touring...?
				Postitatud: 12.05.2013 11:42 48
				Postitas pikk100
				touring on
				Postitatud: 12.05.2013 23:03 59
				Postitas enn1
				Touringu raadiomooduli asukoht
				Postitatud: 13.05.2013 14:25 11
				Postitas pikk100
				Tänud , leidsin ta siis sealt katte alt ülesse  , nüüd joodetud ja kohe garaazi proovima
				Postitatud: 13.05.2013 21:13 52
				Postitas süüteküünal
				Tere, kes mul selle mooduli ära joodaks? Mul samuti touring ja esineb see sama tüüpviga. Vahepeal mängib ja vahepeal mängib väga vaikselt, vahel üldse ühest kõlarist ainult jne.
Asukohaks siis Tallinn/Peetri/Jüri. Telefon viis kuus kuus seitse neli üks neli null.
				Postitatud: 13.05.2013 23:14 55
				Postitas pikk100
				mul töötab nüüd ilusti , kui joote kolb olemas , siis tolle õpetuse järgi päris lihtne teha.
				Postitatud: 17.05.2013 22:00 11
				Postitas Tanel_k
				Sai enda auto raadiot ka sama juhendi abil remonditud, tundub et oli abi
				Postitatud: 18.05.2013 21:56 45
				Postitas Westcoast
				Üritasin ka antud õpetuse järgi toimida kuid tulutult, korraks sain kõik kõllid ragistama ja sedagi vaid sekundiks, on näha minu sellelt "plaadilt" et kunagi on miski vedelik talle peale valgunud, ilusti näha kust on vooland,  sealt ka ilmselt see viga on ka näha et keegi on varem üritanud midagi teha sest "ampi" boxi kaas oli kahjustatud ja kõrvad ära väänatud mis kinni teda hoidma oleks pidanud.
Ühtlasi kellelgi varuosadeks masinat on terve ampiga siis ostaks selle väikse junni ära kellegilt.
				Postitatud: 04.07.2013 23:10 29
				Postitas acidmaze
				Täna järsku hakkas mulgi jamama et vahel on heli ja vahel yldse pole.. mul 97 a.e39 ekraaniga ja naviga sedaan..
Pagassis kus igast need plokid  cd box ja originaal võimendi ja igast asjad on sealt korra isegi kärsakat tundsin kui visuaalselt pistikuid kontrollisin.. millisest karbist seal alustada? Või mis ylce viga võib olla?
				Postitatud: 05.07.2013 23:35 26
				Postitas acidmaze
				Mul see raadio kast teistsugune on kui nendel piltidel. Mõned jooted tegin ikka üle ja originaal võimul termopasta ära vahetasin ja korras.
