X5 E53 probleem autoraadioga, ei tööta!
Postitatud: 18.03.2013 13:19 00
				Nõnda, alustame siis algusest!
Autol läks puruks bensiinipump. Veeti lähimasse remondikotta ning tehti seal korda. Kõik kena ja tore, kui avastasin, et autol raadio ei tööta. Üldse! Võtab vaid mingi pildi ette, kus on võimalus valida kood, mida sel autol ei ole, nagu BMW esindus ütles, ning mingid muud seaded, kuid mitte ükski nupp ei tööta. Vaid MENU nupp, mis siis selle pildi ette toob. Väga keeruline seletada. Aga kõik juhtus sellepärast, et nad lasid aku tühjaks.
Akule ligi ei saa, gaasiballoon peal, kuid aku lasti täitsa tühjaks ja laeti täis ning ikka ei toimi. Ka juhtmed lahti sikutatud tagant võimu juurest ning ka kinni pandud, ikka mitte midagi. Mõistus otsas, googeldades ei leia mingit vastet ning nüüd veel siis huvitaks, kuidas see sisseehitatud raadio sealt välja käib?
Ega ma enne alla ei anna, kui see raadio töötab
On kellelgi kogemusi? Või peaks sinna töökotta tagasi pöörduma ja seletust nõudma?
