E39 aku kaotab ühenduse, isolatsioon kulunud, + on tuline
Postitatud: 16.03.2013 13:37 58
Postitas st3v3n
E39
Vahepeal kaotab aku tagant ära. Löö mõistliku jõuga taha karbi juurde kus aku on ja ühendus on tagasi koha. Jah, juhtmed on kinni, mitu korda juba üle kinnitanud. Ühe (väiksema) pluss juhtme isolatsioon on ka ära suremas. Kust selline jama, laadimine, aku, juhtmed ? Asi on nii kurjalt kuum, et isegi plastikut sulatanud.
Re: E39 aku kaotab ühenduse, isolatsioon kulunud, + on tulin
Postitatud: 16.03.2013 20:15 10
Postitas Aular
Midagi koormab väga jõhkralt ikka , või on kuskil lühis.
Muud seletust eriti olla ei saa.
Postitatud: 16.03.2013 20:39 49
Postitas enn1
Pakuks, et jamab nn. "crash" kaitsmekarp +klemmi küljes aku juures.
Postitatud: 16.03.2013 21:00 47
Postitas Aular
enn1 kirjutas:Pakuks, et jamab nn. "crash" kaitsmekarp +klemmi küljes aku juures.
Kas neid crash kaitsmeid mitte uutematele e39 ei pandud ?
Kuigi jah , auto aastaarvu pole märgitud.
Postitatud: 17.03.2013 10:28 40
Postitas PeeterA
Kui pürotehniline akuklemm(+) on lahti käinud, siis tuleks see "kokku tagumise" asemel korralikuga asendada. Kui raha ei ole orig. klemmi jaoks, siis võib sinna ka mingi universaalse autopoes müüdava klemmi asemele panna. Peaasi, et ühendus aku plussklemmi ja kapotialuste elektrimasinate vahel oleks korralik. Klemmi pürotehnilise sütiku ahela saab 2oomise takistiga ära petta, et airbagi tuld näidikuplokki ei loobiks.
Oli selline juhtum E60'ga, kus mingil arusaamatul põhjusel oli pürot. klemm lahti plahvatanud ning omanik selle uuesti kokku tagunud. Muide kõik muud airbagid olid korras, s.t. autoga ei pandud matsu.
Mingi aja see lahendus toimis, kuid ühest hetkest alates laadimisvool generaatorist pagasiruumi akuni enam ei jõudnud. Samuti ei tulnud sealt ka piisavalt voolu läbi starteri ringi vedamiseks.
Postitatud: 18.03.2013 18:24 32
Postitas st3v3n
Tegemist on 03/98 masinaga.
Proovin juhet vahetada, vaatan mis saab. See voolukõikumine jms ei ole just eriti hea ning juba omast käest teada teiste autode pealt, et hästi tavaliselt ei lõpe.
Postitatud: 18.03.2013 20:55 23
Postitas arnis
Piisab kui üks kord aku reaalselt maha võtad, traatharjaga terminalid üle käid (seest samuti), sama ka aku klemmide kohta. Lihtsalt kinni keeramine ei ole see mida instruktsioon ette näeb. Kui tööle hakkab õigesti, peab ka kaitse peale panema, kasvõi tavott.
