BMW525 TDS 1993.a
probus
Peamine sõiduk: BMW525 TDS
BMW525 TDS 1993.a
Postitus Postitas probus »
Selline mure et kütuse voolikus õhk sees käima läheb mingi aeg kaob õhk ja siis mingi aeg jälle õhk sees kui ära sureb jookseb õhk kütuse filtrisse tagasi.Minu arust saab kuskilt õhku metsikult peale milles võib viga olla?
Ette tänades:)
vare271
Re: BMW525 TDS 1993.a
Postitus Postitas vare271 »
Palju kütust paagis on?
probus
40L aga nüüd saime probleemist jagu:)
vare271
Milles siis viga oli?
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Tagasijooksu klapp voolikule vahele või siis paagisisese pumba rõngastihendi vahetus arvatavasti.
probus
otseselt ei teagi vahetasin kütusefiltri süsteemi ära puhusime voolikud läbi vaatasime paagisisese pumba läbi ja proovisime käivitada algul puterdas kuni õhk kadus
