e39 Elektriakna jama
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Autoks siis 96a 525. Lugu siis selline et aken alla jookseb ilusti, aga ülesse laskmise automaatika ei tööta. Alguses kahtlustasin lülitit aga täna avastasin et ka puldist nuppu all hoides see aken ise kinni ei lähe. milles võib viga ollla?
ooDDoo
Re: e39 Elektriakna jama
Postitus Postitas ooDDoo »
Viga võib olla selles lülitis mis asub detaili nr 3 sees (auto arvab ,et aken on üleval)
Pilt Võbolla on keeg kunagi midagi ukse seest timmimas käinud ja hoopis selle lüliti juhtme lahti jätnud
killer666
Kahtlen natukene, miks ta siis teisi aknaid kõiki plõksutab kuigi aknad on kinni. (Kui puldi nuppu all hoida)
ooDDoo
kas juhioma ei klõpsu kui puldist lukku lasta. Kui selles viga pole siis on keremoodulist äkki juhiaknalt"one touch" funktsioon maha kodeeritud kuna osadele käib see süsteem üle mõistuse.
killer666
Juhioma ei klõpsu isegi puldist mitte. Aga alla jookseb küll kui teise astme peale vajutada, siis selle esialgu välistaks.
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui aken läheb alla nii nupust kui võtmest ja üles ei tule ka poole pealt ja abistamisega
(käega üles aidates) ei nupust ei võtmest, siis peaks proovima uut nupustikku,
nuppude all on natuke jõuelektrit, need asjad võivad vahest tuksi minna.
Proovimiseks pole vaja isegi polstrit eemaldada.
killer666
Sain sellega juba vasta pükse. Sebisin uue nupustiku ja selgus, et auto omal lähevad sinna mitu pistikut ja jämedad juhtmed, aga uuel plokil ainult yks väike pistik. Ju erinevad aastad.
Kui müüja infot ei jaganud, mis aastast auto pealt ja mis versiooniga tegu on, siis saada tagasi.
Sellest olenemata, probleem võib ikkagi klahvistikus olla.
killer666
Ega tasuta saadud asja pole vist ilus tagasi saata :D?
Katsun meeles pidada, et kui mõne tuttava bemmivennaga kokku saan, et saaks proovida vahetada.
ooDDoo
Kas uksepolstri taha pole vaadanud? Need sul ju vahetatud. See minu pakutud variant on sel juhul suht reaalne.
killer666
Ei ole veel polstrit maha võtnud, kuna tegelen pingsalt uute polstrite sebimisega. Siis oleks "kaks kärbest yhe hoobiga". Muidu täna avastasin, et puldist lähevad lahti kõik, aga kinni ainult ülejäänud peale juhioma.
Salongi ärist vist ei tule miskit välja,keegi vedu ei võta. Istmetega võib ju tegelikult isegi ära harjuda, aga polstrid tahaks kindlasti originaalid saada.
Vahelejäämise riba ei põhjusta sellist käitumist. Kui riba ei tööta korrektselt, ei lubata
aknal iseseisvalt ülesse minna, kuid vajutades nupule kõvasti peale ja hoides läheb ikka.
killer666
No see mul ju ei töötagi! Akna ülesminemise automaatika ja puldist. Nupul peal hoides läheb.
ooDDoo
suht 90 prossa kindel et see riba jäetud ühendamatta või pistik katki
Kui nuppu peal hoides läheb ülesse, siis asi on jah ribas, juhe
lahti või riba on kusagil serva taga kinni taotud (ei tööta õigesti).
Nupustik on sel juhul terve, ära sellega tegele.
killer666
Viga oli lihtsamast lihtsam. Nagu pakkusite, siis selles viga oligi. Ükski pistik lahti ei olnud, keegi oli lihtsalt kesksageduse pistiku sellega sassi.
ooDDoo
Ega ma lampi seda ei pakkunudki. Korduvalt enne sellist jama olnud. kellel juhe lahti, kellel tweeter sinna ühendatud. jne...
