Tere!
Mehed kes oskab öelda, kas diisli bemmul kardaani tugi laager võib osta ainult originaal või müüakse ka B kategoria??? Mul hakkas ta hält andma ja öeldi, et vajab vahetust, aga kahjuks minu mudelile läheb ainult originaal laager, sest mulle sobib ainult 30 diaametriga laager. Samal ajal originaal on jube kallis 85 eu. Kes oskab midagi soovitada selle kohta?
Lugupidamisega!
E39 2001a, 3.0d 142kw, tugi laager
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: E39 2001a, 3.0d 142kw, tugi laager
Korras kasutatud jupp on tavaliselt parem kui mingi odava tootja kärakas.
Küsi ja otsi foorumist ja kui ei leia siis küsi lammutustest.
Kui tead, kuidas kergelt kontrollida, kas laager on täitsa korras, siis lihtne.
Mis moodi seda kardaani tugilaagrit kõige parem kontrollida on, kui see on veel auto küljes nö ? Kui tugilaager läbi on, siis on ilmselt tunda kiirendusel mingit vibratsiooni ja võimalik ka metalne kolin(selline tunne, et midagi peksab vastu põhja) ? Keegi on selline tugilaagri vahetuse üle ka elanud siin ?
- arnis
Lisaks tugilaagrile on veel mõned asjad mis jalge all kolksuvad, need on hoorattad ja kardaanileevendipuksid.
Leevendipuksi on näha kui omadega mäel, hoorattaga veidi keerulisem. Automaadil hooratast pole.
Hooratas tihti kolksub kohapeal seistes. Kolks kaob kui vajutada sidur alla.
Hooratas annab ennast tunda madalatel pööretel, leevendi käiguvahetusel ja tugilaager vast suuremal kiirusel
Hooratas on vaikne. Leevenduspuksi olen proovinud küll sirge peal pidurdada ja kiirendada käiguga intensiivselt, mingit kõrval heli ei ole. Saigi nüüd vahetatud mootoripadjad ära, mis olid mõlemad pooleks, mõned tuhanded km-d tagasi vahetasin käigukasti padjad ära,nendest mingit vibratsiooni enam ei tohiks tekkida.
Imelik ongi see,et lööb vibratsiooni siis sisse kui jõuliselt kiirendada,(eriti annab tunda seal 3000 pöörde juures),tekibki selline tugevam kolin ja on selline tunne,nagu midagi peksaks vastu põhja. Visuaalselt nagu ei ole aru saada,et see leevenduspuks oleks läbi. Vibratsioon tekibki ainult intensiivsemal kiirendamisel, püsikaga sõites pole mingit vibratsiooni mitte kui kuskil. Kuna mootoripadjad olid veel tehase omad,siis ise kahtlustan seda kardaani tugi laagrit ? Auto siis 530dT 142kw manuaal.
