küsimus madalduse kohta
Postitatud: 03.03.2013 18:03 21
Postitas Allan123
tervist
sooviks veits infi madalduste kohta.suve seadeks lähevad autole alla 17'' rh rad-x veljed 8'' laiad.tahan ka madaldust panna 60/40 FK toode.on kellelgi kogemusi ega velg ei hakka koopase käima? või on mõttekam panna 40/20 ?
ettetänades
Re: küsimus madalduse kohta
Postitatud: 04.03.2013 07:30 21
Postitas Allan123
tegu siis e34 sedaaniga
Postitatud: 05.03.2013 08:00 06
Postitas Allan123
Postitatud: 05.03.2013 12:19 59
Postitas J_V
Kõik oleneb velje ET'st ja rehvi kõrgusest, laiusest.
Postitatud: 12.03.2013 07:46 44
Postitas Allan123
ei julge madaldust ära tellida igaks juhuks.rehv mis peale tuleb on 225/45/17
Postitatud: 12.03.2013 11:15 21
Postitas J_V
E34, 225/45/17 rehviga ja originaal kõrgusel, nagu näha, ette võid julgelt -60mm panna, tagumiste kohta ei julge öelda, -20mm võid vabalt, edasi oleneb amortide kulumisest, velje ET'st jms.
Postitatud: 13.03.2013 16:54 01
Postitas pikk66
Kui velje offset (ET) on 18-20, nagu e34-le ette nähtud, siis koopasse käimise probleemi pole. Pigem tekib probleem tavaamortidega, mis madalamate vedrudega ei pruugi kaua vastu pidada. Kui amordid samaks jätad, soovitan 40/20 varianti - teeb auto madalamaks, silmale ilusamaks, amort peab vastu ja samas kannatab veel rahumeeli meie auklikel teedel/tänavatel kulgeda.
Postitatud: 16.03.2013 14:12 54
Postitas Allan123
sain veljed alla..tundub et ette saaks 40 ära mahutada vb isegi 60 aga taha vist mitte.e34 ongi kuigagi imelikult et esiratta koopa vahele jääb suurem vahe ja siis tundub et tagumik hästi maas :S eks paistab mis saab.
