e36 1.8 väntvõlli andur
probleem lihtne: mootor ei käi ühtlaselt, pöördesse ei lähe, sureb välja jne taolised mured. sain juhtmeid pidi välja selgitatud milles probleem olla võib. väntvõlli andur ei saa korralikult kontakti rihmarattalt (ei tea õiget nimetust), ning seda seepärast et andur ei ole rattaga kohakuti. kinnitus mille küljes andur istub on jäigalt mootoriblokiga ühes tükis, ehk siis anduri liigutamine ühes või teises suunas on välistatud. küsimus on konkreetne miks rihmaratas liialt mootoripool on, kas see on vahetatav, liigutatav ning kas seda tasuks üldsegi omal käel ette võtta või saata tublide remondimeeste juurde. loodetavasti pildi järgi saavad kõik aru minu murest. mootoriks 90.aasta e36 m40b18 83kw
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
Re: e36 1.8 väntvõlli andur
kas sul külma mootoriga töötab ilusti,või hakkab kohe jamama?
